Ismét terítékre került a címben említett cd pörgető, amelynek egészen misztikus a hibàja.
Nevezetesen az, hogy míg az írt cd lemezek többségét rendben le tudja játszani, addig a gyári lemezeken ugrál, akadozik.
A szervó részen már kicseréltem az elkókat, de ezen a gondon nem segített.
Olyan hibát is produkált, hogy tartósabb àllás után semmilyen lemezt nem volt hajlandó még csak megpörgetni sem, viszon hajszárítóval megmelegítve a belsejét már beolvasta a lemezeket. Az említett ugrálás a gyári lemezeken ettől még megmarad.
Lényegében csak
írt lemezekkel használható.
Próbáltam irányítottan melegíteni a mainboard-ot, de sokra így sem jutottam.
A lézert már cseréltem korábban...
Ha mechanikai hiba volna, akkor nem logikus hogy miért pont az írt cd-ken hajlandó működni...
Elfogytak az ötleteim...
Vagy 4 smd elkó a Q modul alatt magától lepotyogott a mainról, szóval nem az erőssége a gyártási minőség, alu öntvény ház ide, fantasztikus hangzás oda....
Bármilyen ötletet elfogadnék...
Köszönöm, dongo
Szép estét mindenkinek!
Olyan dologban kérnék segítséget, hogy a címben megjelölt hifi került hozzám, olyannal hogy a cd rész abszolút nem működik. Ezt értsétek úgy, hogy még a tálcát sem húzza ki-be, se nem forgatja....
Annyit kiír hogy no disc amikor cd módra van váltva
Amit megnéztem:
-3 mikrokapcsoló rendben van egészen az alaplapig ( azok amik a tálca végállást illetve a olvasó szerkezet fennlétét illetve a mechanikai állásokat monitorozzák)
-Tápok útja lekövetve, szakadásmentes, meg tartozik a cd részhez egy külön stabkockás kis panel ami 12 illetve 5v-ot állít elő
-mechanika mozgató motor külső tápról megy szépen
-átvezető szalagkábelek szakadás mentesek
Egyszerűen nem jutok a megoldáshoz, igaz eddig nem is szereltem sok hifit, nem tudom pontosan, hogy a mechanika vezérlésében minek mitől kell függeni....
Gyanakszom a mechanika alatt lévő cd assy nevű panelra, van rajta 2 sanyo ic meg egy BA5923FP (ez gondolom a meghajtóé, mert ps2ben már láttam hasonló vezérlőt)
Ha valaki tud kérem segítsen
Szóval kitalálták ugye az egy kábeles digitális audio jelet, optikai vagy spdif kábellel... tud e valaki olyan, minőségi kapcsolást/eszközt akármit, amivel a digitális jelet le lehet bontani 5.1 külön kimenetre, illetve sztereó-jelbe kódolva ?
Van egy Technics végfokom amit nagyn szeretek és kellemesen erős is, 6 csatornás bemenete van, de digitális jelet nem tud fogadni, és ezt szeretném kiküszöbölni!
Szervízkönyvet és használati útmutatót keresek ehhez a készülékhez.
