KAPSCH JUWEL 51
83.9 KB
Looking for similar kapsch manual?
KAPSCH JUWEL 51 service manual (1st page)
Preview of KAPSCH JUWEL 51 [1st page]
    KAPSCH JUWEL 51
PHILIPS HTL1510B/12 soundbar nem kapcsolódik a mélynyomó hangfalhoz (subwooferhez)
Üdv. a Kollégáknak!
Az említett soundbar tökéletesen müködött mindaddig, míg át nem költöztették egyik szobából a másikba, ahol, miután üzembe helyezték, észrevették, hogy a mélynyomó hangfal nem müködik, csak pirosan világít a ledje. Nyomkodták a gombokat a soundbaron meg a távirányítón, a használati útmutató szerint, de nem sikerült cstatlakoztatni a mélynyomót.
Azután a tulaj elhozta hozzám, hogy nézzem át, hátha meg lehetne javítani. Követve a használati útmutatót, mindent megpróbáltam: vissza állítottam gyári állapoba, majd kézzel csatlakoztatni a subwoofert a főegységhez, de sajnos erdemény nélkül.
Amit észrevettem az az, hogy a mélynyomó ledje a bekapcsolás pillanatában egy pillanatra fölvillan kéken, majd pirosba megy és konstansan világít.
Belenéztem, átvizsgáltam a kondikat és jónak bizonyultak. Feszeket is mértem, talán jók - nincs hozzá kapcsolási rajzom, így nem tudom összehasonlítani semmivel. A procikon kb. 3.3 V van. Lemértem a BEKEN procik kvarc frekvenciáját és pontosak: 24.57 Mhz. Két féle feltételezésem van, éspedig: a méynyomó hangfal nem veszi a rádió jelet és készenléti állapotba megy, a másik, az, hogy a központi egység, a soundbar nem ad le jelet a hangfal felé, így ennek nincs mit észlelnie, tehát nincs mihez kapcsolódnia. Vagy talán firmware hiba van? Valami miatt meghibásodott a program és nem találja a hangfalat? Melyik a valószínübb? Ebben szeretnék segítséget kérni azon kollégáktól akik már találkozatk ilyen, vagy ehhez hasonló problémával és sikerült megoldaniuk.
Zsolt.
Toyota Navi/rádió/cd/stb... Mi a típusa?
Üdv! Egy Toyota integrált csodaketyere azonosításában kérném a segítségeteket. Így néz ki: A bele: Elméletileg van benne navigáció, CDlejátszó, rádió, kártyaolvasó, usb csatlakozó, stb... Nem tudom ez minek számít, autórádiót mondani rá picit erős. :) Szóval nincs rajta semmiféle típusjelzés, se az elején, se a hátulján. Itt a tanyán van vagy 100 toyota doksi, érthető módon nem kívánom végignyálazni egyesével. Ráismer valaki erre? Mi a típusa? Előre is köszönöm, DM
vermona hangszóró
Sziasztok! Hozzájutottam egy vermona hangfalhoz. Ez eddig még nem nagy fájdalom, ami hibádzik hogy nem igazán akar szólni. Tekercs nem szakadt, viszont a membrán nem mozdul. Így elég sávhatárolt hangja van. 2 db 30cm-es szélessávú l3402-es az alany. Amit tudni kell az előéletéről, pár évet egy borospince előterében töltött, volt is a hangdobozon penész, sőt elindult már az egyik hangszórón is. Létezhet, hogy belül a tekercsnél alakul ki a penész? Szétszedés nélkül nemigen látszik ugye. Szeretném megmenteni lehetőleg az eredeti hangszórókkal. Ehhez keresek Veszprém környékén szakembert aki elvállalná a javítását. Második lehetőségként milyen hangszórókat érdemes beletenni az eredetiek helyett? Létezik most az eredetiek paramétereivel bíró hangszóró? Köszi!
Cambridge Audio Azur 851A doesn't turn on
Hi all !
I plug the plug into the socket. The blue standby LED lights up. I press the standby button. But the amplifier does not turn on, the LCD display does not light up. When you press the standby button again from the 15th to the 20th time, sometimes it is possible to turn on the amplifier. Previously, a similar thing happened after a long period of inactivity of the amplifier unplugged from the outlet. But after turning it on to the outlet and warming up in standby mode, everything seemed to return to normal, and the amplifier was turned on with the standby button the first time.
And now, after standing for 3-4 weeks (unplugged from the outlet), only from the 15th or 20th time.
Thanks.
