KAPSCH MONOPOLW TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
199.4 KB
Looking for similar kapsch manual?
Onkyo U-30 service manual upload
I want to upload this manual for anyone may need it. But it excess the limit files attached. Pls IB me if you want.
DVD Autórádió beazonositása,élesztése!Megoldva!
Sziasztok! Hozzám került a csatolt képeken látható az USA-ból származó kis autórádió.Ha minden igaz akkor minden lejátszik CD,DVD-t stb... a feladatom az lenne ,hogy felélesszem de mivel nem kaptam hozzá csatlakozót így valószínűleg ki kell kábelezzem illetve be kellene azonosulnom a típusát! A képeken látszik ami még megmaradt a rajta lévő papíron,gondolom átvolt ragasztva ragszalaggal és amikor leszedték róla akkor az vitt mindent magával(beleértve a típusát is illetve a csatlakozójának a kiosztását)! :falfej: Abban kérném a segítségeteket,hogy ismeri e valaki ezt a típusú autórádiót illetve található e hozzá rajz(természetesen miután be lett azonosítva a típusa)? Az is segítség ha a hátsó csatlakozónak megtudnám állapítani a lábkiosztását,természetesen ki lehet silabizálni a panelből illetve ki is lehet méricskélni,de ha lenne egy lábkiosztás akkor azért egyszerűbb lenne a bekötése! Mindenkinek köszönöm előre is a segítségét! UI:A tulaj állítólag talált rá vevőt így ,nem münködő állapotában így elvitte! Üdv:morfeus
Akai AA-1010 végfok hiba? Megoldva!
Hozzá jutottam eme erősítőhöz, bal oldali végfok hibával.Ahhoz hogy "egyforma" legyen természetesen mindkét oldalt cseréltem. A művelet sikerült, a voltok és miliamperek rendben, be is kapcsol szépen.De viszont ha hangfalakat kötök rá, azonnal veri a biztiket és persze a végfokok (2sd313)is elszállnak azonnal.Az egyik oldal egyszer megszólalt egy pár másodpercre, de a következő bekapcsoláskor az is elszált.A kérdésem hogy ilyet mi és miért okozhat, már a 3. végfokpárt használtam el.
A nyugalmi áramot az sm szerint állítottam 20 mA körül, az egyik 10mA körül volt, a másik az aránylag jó volt.
Rockysonic Super speaker system - A graetz utáni 8-lábú ic- DK125.Megoldva!
Tegnap hozták ezt a erősítős hangfalat, olyan hibával hogy nincs hangja. Próba után be sem kapcsol, a graetz után lévő icé ledobta a tetejét, ami nincs meg, így kellene az ic típusa. A hangszóró átmérője 31cm, de rajzot még nem találtam hozzá. A képeket is felteszem róla!
