Keresem a Philips 22rc200 gyári Peugeot autórádió Sm -ét.
és hogy ne írjak mégegyet MANIAC SOUND SYSTEM MNC INNOCD sm-ét is!
Vannak ilyen transzformátoraim, amik a sok kivezetéssel azt sejtetik, eddig is kimenő trafók lehettek.
Magam is annak szánom - kimenőnek - de azért jó lenne tudni, mielőtt feltrancsírozom a tekercseket, mire készülhettek anno.
Ha volna valakinek dokumentációja, tudomása róla, megköszönném!
Hali mindenkinek.Kellene egy kis segítség.Vettem kéz alól a fent említett erősítőt, ami az eladó szerint még sosem volt javítva.
Belevilágítottam és sajna gyorsan kiderült hogy az egyik oldali végfok bizony már volt javítva, mert a gyári 2SA1104/2SC2579 végtranyó páros helyett, 2SA1106/2SC2581 található.Ez nem is volna akkora baj mert picit még erősebb is mint a gyári.De viszont van egy olyan hiba jelenség hogy a készülékben KB 15-20 perc üzem után a hűtő borda annyira átmelegszik. hogy már az erősítő tetejét is alig lehet megfogni.
Meg ez mellett még van valami kontakt hiba is, mert az egyik oldalon a hangszín csak akkor érzékelhető, ha valamelyik hangszín gombot megfeszítem.De ez a kisebbik baj, a nagyobb az előbb említett felmelegedés ami miatt egy idő után a védelem lekapcsolja a hang dobozokat is a végfokozatról.Egyébként ezektől eltekintve tökéletesen egyformán dolgozik a két oldali végfokozat.Ha valaki tapasztalt már ilyesmit, és tudna segíteni az jó lenne.Én arra gyanakszom hogy gerjed az egyik oldali végfok, de ez csak tipp.
Sógorom kapott egy ilyen autórádiót, garázsrádiónak. Kódot kér. Van a hátán egy kis gyári cetli a gyári számmal és egy nagyobb 4 jegyű számmal, de az nem jó.
Letöltöttem innen az összes kalkulátort, de egyik kódot sem fogadta el. Mondjuk vannak köztük érdekesek, mert minden gombnyomásra ad egy másik kódot, 3-4-3l próbáltam aztán feladtam. Összesen 6 kódot már biztosan próbáltam, elég macerás kivárni, (tápon bekapcsolva) mire újra lehet próbálkozni... A bevitelt az 1...4 gombokkal, majd a > gombbal csináltam, rögtön visszaugrik a ---- és lehet várni...
7 649 455 040
BP 9455 B 318 4568
Van rajta egy ilyen is, bár ez nem tudom mi: B3 184 568
Amik biztosan nem jók:
8653
5947
6887
0887
2446
9105
Tudnátok segíteni?
Inhouse
