Üdvözlet mindenkinek
A címben említett tápegység a következőt produkálja:üzemszerű működés közben rövidre zártam a kimenetét és ezek után a szabályozható 30v-os ág elszált a kimenete ki van akadva 40v körüli a kimenő feszültség ami független attól hogy ki vagy be kapcsolom a kimenetét.Szétszedés és mérés után az R11,100ohm-os ellenállás megszakadt csere után csak felizzik és újra megszakad.Mivel nem vagyok túl jártas eme műszer javításában szeretném segítségeteket kérni hátha találkozott már valaki ezzel a jelenséggel.
Segítséget előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Vettem egy kollégától egy jelábra generátort pár hete apró hibával amit azóta is nagy megelégedettséggel használok a hiba ellenére is. Nekiállnék lassan megjavítani, ehhez kérem a tanult kollégák segítségét.
A típusa TR-0631/T045, szervízdoksi:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=tr-0631&kategoria=&kat2=schematics
A hibajelenség az, hogy a hirtelen intenzitás változás mentén fűrészfog-szerű anomáliák figyelhetőek meg. Valami ilyesmi:
A tápfeszt ellenőriztem, a 6.5V el volt picit csúszva, azt beállítottam, egyébként a tápok atomstabilak, tehát azzal nincs gond.
Én a szinkronjelre ráülő esetleges zavarra tippelnék így elsőre. Gondolom ebből a műszerből minden veteránnak van otthon, van esetleg típushiba ami ilyen jelenséget produkál, vagy nem úszom meg a keresgélést?
Továbbá nagyban megkönnyítené a hibakeresést, ha a műszerben levő HTM0001/HTM0002/HTM0003 IC-ről lenne adatlap. Ha jól látom, ezt az egykori HT gyártatta le bérgyártás keretében valamilyen távol-keleti céggel. Van erről bármi doksi azon túl ami a szervizkönyvben szerepel?
Köszönöm,
DM
Sziasztok! A labortápom fel adta.
Hiba az hogy a kimeneten a feszültség nem szabályozható.
49V van a kimeneten.
Szét bontva hibás alkatrészt nem találtam, vagy valami elkerűlte a figyelmemet.
Ami fel tűnt hogy az R16 ellenállás fűt, de nagyon.
Valaki ismeri ezek lelkivilágat jobban mint én?
Vagy egy rajzzal is ki segíthetne.
Rajzot a tanyán nem találtam. Így a tapasztalatom hagyatkozom.
2N3055G tranzisztorok mérve jók. 4db van benne.
Hasznos infó most segítene nekem.
Köszönöm segítségedet előre is.
Megoldás: az egyik tranzisztor (2N3055G) zárlatos lett. Én mind a négyet cseréltem.
Ez még hozta a várt javulást.
Üdv Istvan78!
Segítséget kérek a fenti gép kezeléséhez. Kezelési leírást keresek de nem találok. Tudna valaki segíteni? Üdv isoram
