KELVINATOR SA100S
3.8 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar kelvinator manual?
KELVINATOR SA100S service manual (1st page)
Preview of KELVINATOR SA100S [1st page]
KELVINATOR SA100S service manual (2nd page)
Preview of KELVINATOR SA100S [2nd page]
    KELVINATOR SA-100S SA100S SA 100
INDESIT IWUD 4105 Használati Utasítás ajándékba MEGOLDÓDOTT-a szelektívbe került
A fiók alján maradt egy
INDESIT IWUD 4105 Használati Utasítás.
Ha valakinek ezzel örömet okozhatok, jelentkezzen, ajándékba adom.
SIEMENS WP10R150BY-R10.15 hibakód táblázat
Sziasztok a fent nevezet felültöltős mosógéphez keresnék hiba code táblázatot előre is köszönöm a segítséget.
Miele W3241 mosógép váratlanul teljesen megáll
Sziasztok! Megint egy Miele gép lelki világával küzdök. Magamnak vásároltam, elvileg hibátlanként. Sajnos a gyakorlatban nem az. A hibajelenség, hogy a mosás kezdetét követően, úgy kb. 25-30 perc elteltével egyszer csak megáll, kijelzőről elmegy minden. Egyedül a knitterschutz/ende led világít (mondjuk ez kicsit furcsa). Programkapcsoló tekerésre sem reagál, ki- és bekapcsolás sem segít. Viszont ha kikapcsolom és várok 5-10 percet, akkor magához tér. Régebbi Miele modelleknél ez egyértelmű táptrafó hiba. Viszont ebben már nincs az az úgynevezett hátsó panel amin a trafó van, hanem itt már mindent a kezelő panelre építettek. A panel EDPL-162b. Ennek már impulzus tápja van. A kört végignézve a gyanús alkatrészek: - táp IC TEA1522T - 47 uF 400 V elektrolit kondenzátor (O18x22) - valamint egy jó nagy smd ellenállás, Vishay Dale WSR-2 0.033 Ohm 1% Utóbbi ellenállás kicsit púpos (fotón annyira nem látszik) és mintha a jobb széle kapott volna némi hőt, mert a felirat is rosszabbul látszik. Ha minden igaz, akkor talán meg is találtam a hiba okát. Na de! Pont ilyen ellenállást sehol sem találok, vagy nincs is, vagy raktárkészlet hiány van. Rendeltem helyette egy ilyet: http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=8&code=92-03-02&mfnb=0 Ez majdnem minden paraméterében megegyezik, kivéve a szélesség meg a magasság, de ez nem számottevő. Az érték, watt stimmel. A hosszúsága is ugyanaz, így gond nélkül beforrasztható. Kondenzátort sem találok pont ilyet, vagy nagyobb átmérő és távolabb vannak a lábak, vagy magasabb, ami szintén nem jó mert nem fér el. Találtam azért majdnem hasonlót, természetesen egy másik cégnél, nehogy megússzam egy postaköltséggel. http://www.tme.eu/hu/details/lgu2w470mely/snapin-105c-elektrolit-kondenzatorok/nichicon/# Viszont ezt a nyavalyás táp ic-t sehol sem találom. Egyedül a HQ oldalán találok, de természetesen nincs készleten. Erre van-e valami ötletetek? Lehet-e ezt helyettesíteni? Vagy van esetleg valakinek otthon készleten? Ebayről tudnék rendelni, de 5-6 hét mire megjön. Egyáltalán nem biztos, hogy rossz az ic. Mert találtam pár fórumot ahol rossz volt, de azokban az esetekben ledobta a kalapját. De ha már kint a panel, akkor biztos ami biztos cserélem a gyanús dolgokat. A kondit sem mértem, kicserélem újra, ezzel csak jót teszek neki. Pár kép a panelről: http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1836_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1837_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1841_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A mosógép pedig így néz ki: http://www.kuluttaja.fi/File/9d7dff24-a087-4fd3-a4b4-4bacf7821319/0702C-FN027-.jpg Köszi! Üdv.: nils
AWM4500 WHIRLPOOL - Program stop after Water load
Dear, A have a AWM4500 WHIRLPOOL. The load of the water is correct and the program stops before the heating of the water. The programmer is a SIEBE EC4477.03P13 I don't exactly know if the programmer wait for something after water load. I have verified the following : 1) The switch of the door gives a contact : measured with a multimeter on connector A7 : got 230VAC. 2) The Pressostat switchs correctly and gives voltage on PIN B9 (to gives power to the heating element). 3) The program stops and no more happens. So, contact on B12 and B2 doesn't switch and heating element isn't powered. 4) If a connect 230 VAC on the little motor (TIM) it turns correctly. Why the programmer stops and which information is missing? What must I do to check the programmer or check the missing information? Remark : the last cycle (water evacuation ) works correctly. Main Motors works correctly and the motor brushes are correct. NTC resistor seems correct but give +/- 16K : in fact the temperature of the room is +/- 18 °C. If I try a cold washing (to avoid heating issue), it is the same. Best Regards
