KENWOOD KDC-506 KDC-5021 KDC-5021V SM.
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
577.4 KB
CAR-AUDIO
    KENWOOD KDC-506 SM. KDC506 KDC5021 KDC5021V KDC 506 5021 5021V KDC-5021 KDC-5021V
Kenwood KDC-BT45U autórádió JCV8034 4x50W végfok IC miért mehetett tönkre? MEGOLDVA!
Egy 2016-ban vásárolt Kenwood autórádióban van ez az IC. A rádiónak minden része működik, csak hang nem jön ki belőle. Megbontást követően készítettem a csatolt képeket.
Nincs túl sok autórádiójavítási gyakorlatom, de azért láttam már pár esetet, ilyet még nem, hogy csak ennek az IC-nek a lábait elkorrodálta valami az alkatrész oldalon (forrasztási oldalon
semmi nyoma) letisztítva a korróziós lerakódásokat látható egy láb teljesen eltűnt egy másik jelentősen elvékonyodott az erről szóló képen sárgával bekarikáztam őket.(Ezen a két lábon kapja az IC a tápfeszültséget). A leírtakról csatoltam 4 képet. Két kérdésben számítok szíves, tapasztalataitokon alapuló segítségetekre:
1.) Nem tudom mi okozta a korróziót, de valószínűsíthetően a tápfesz láb elfogyása miatt nem működik a végfok. Van ötletetek, hogy mi okoz ilyen jellegű korróziót autórádióban és miért csak ennek az IC-nek az alkatrész oldalán?
2.) Beszereztek nekem valahonnan távolkeletről helyettesítő TDA7850A IC-t, mennyi az esélye, hogy azzal működni fog? Utóbbi időben itt is olvastam ezek megbízhatatlanságáról (ehhez annyit, hogy az eredeti címben szereplő IC gyakorlatilag beszerezhetetlen, illetve egy 40 ezres rádióra nyilván nem költ tízezreket az ember hogy hátha megtudja javítani.
Különösen, hogy ingyen segítségképpen foglalkozom vele, a rádió egy kollégámé).
Szíves segítségeteket előre is köszönöm. Üdvözlettel: Csolo2 (alias Laci)
Kenwood DMX-5020BTS USB csatlakozón nincs 5V. ( MEGOLDVA)
Üdv Mesterek !
 Kenwood DMX-5020BTS géphez nincs rajzom.
 Az USB  csatlakozón nincs 5V.
 A  T18A9VA SMD  IC  állítaná  elő.
 Zárlatos , (meleg), nincs fesz a kimeneten.
Hasonlót találtam , de más a lábkiosztása.
Mi a megfelelője ennek, (T18A9AV )   SMD COD - nak ?
Kenwood KDC-PSW9524 mask hiba?
Üdv mindenkinek,
Van némi tapasztalatom autó hifi téren,de a Kenwood eddig valahogy kimaradt az életemből.
Most a kezembe került a címben szereplő darab,és mielőtt nekiállnék hibát keresni,utánajárnék hogy ez hiba-e egyáltalán.
A mask külső panelje (kapcsoló panel) csak befelé hajlandó mozdulni.
A fogaskereket kézzel tekerve a mechanika működik mindkét irányban,és befelé a motor viszi is,tehát motor és mechanika jó.
Kifelé viszont nem akar nyílni,a panel adjust menüben állítva sem.
Kód ki van kapcsolva,minden más tökéletesen működik.
Kérdés hogy ez csak a saját távirányítójával bekapcsolva nyílik(régebbi Mask Kenwoodnál volt ilyesmi...),vagy a távirányító egy ugyanolyan opcionális kényelmi eszköz mint az átlag és valami hiba van?
Kapcs.rajzát nézegetve van helyzet érzékelő kapcsoló és persze a szalagkábel is lehet valahol szakadt...
Köszönettel
A karcsú sertés
kenwood kdc8080r autórádióhoz szeretnék segítséget kérni! Megoldva
Szép napot mindenkinek!
Kaptam egy kenwood kdc 8080r autóhifit ami kéri a master kulcsot,kaptam is hozzá de nem megy vele pedig a kulcs működik.
kiolvastam az eeprom tartalmát ha valaki tudna segíteni benne hogy lehet belőlle kitörölni,hogy ne kérjen kódot az jó lenne.Köszönöm előre is!
