A fent említett erősítő nem szólal meg, a relé meghúzz, és a -40V kint van a kimeneten. Egyik végfok tranyó sem zárlatos, de a komplementer párok nem egymás mellett vannak, ezt szeretném meg tudni hogy a Q11-Q18-ig melyik helyen milyen tranyó van.
Most vettem elő ezt az erősítömet, mert elopták a Technics-et. Egyik gondom az volt vele hogy nem szolt ha be volt nyomva a dc gomb, de kiengedve szólt. Megtaláltam hogy egy ZY140 ( ide most 15v ) zárlatos volt, és persze a ic is elment, de csere után mély, magas állítás is rendben van. De az egyik oldalam nagyon melegszik, ellenállásokat átmértem, kondik cserélve a végfokoknál. Az egyik kb 40-50 fok, a másik 80 fok körül lehet, miért van ekkora különbség? Mi lehet a gond, mert szólni meg rendesen szól.
Üdv mindenkinek!
KDC-W312 tip. cd-rádió E-99 hibakódot produkálja.Nem pörgeti a lemezt olvasáshoz.
Merre induljak!
Szép estét mindenkinek!
A fenti autórádióval van gondom.
A hibajelenség:
tuner üzemmódban nem szól a rádió( még zaj sincs), nem lehet hangolni, nem reagál a két hangoló gombra(<< >>).
Próbáltam átállitani a menüben manual-ra, de akkor sem reagál a gombokra.
A többi gomb(FM,AM, programgombok, stb...) tökéletesen müködik.
Ha a menüből akarnám az automata hangolást elinditani, arra sem reagál.
A két hangológomb egyéb üzemben tökéletesen teszi a dolgát.
Nincs belepiszkálva, nem volt még megbontva sosem..
Mi lehet a gond???
Köszönöm.
