KEPCO NTC-200,2000-SERIES 0-200V,10MA 0-2KV,1MA PROGRAMMING INTERFACE 2000 SM
METER - SERVICE MANUAL
620.7 KB
METER
Looking for similar kepco manual?
KEPCO NTC-200,2000-SERIES 0-200V,10MA 0-2KV,1MA PROGRAMMING INTERFACE 2000 SM service manual (1st page)
Preview of KEPCO NTC-200,2000-SERIES 0-200V,10MA 0-2KV,1MA PROGRAMMING INTERFACE 2000 SM [1st page]
KEPCO NTC-200,2000-SERIES 0-200V,10MA 0-2KV,1MA PROGRAMMING INTERFACE 2000 SM service manual (2nd page)
Preview of KEPCO NTC-200,2000-SERIES 0-200V,10MA 0-2KV,1MA PROGRAMMING INTERFACE 2000 SM [2nd page]
    KEPCO NTC-200 INTERFACE NTC200 2000SERIES 0200V 10MA 02KV 1MA 2000 NTC 200 SERIES 0200 10 MA 02 KV 200V 2KV 0-200V 0-2KV
Relevant METER forum topics:
Univeka 147 Urav Nem mér áramerősséget
Megajándékoztak egy Univeka 147-es mérőműszerrel. Az a problémám, hogy nem tudok vele áramerősséget mérni. A műszer nem reagál, nincs kitérés. Ha feszültséget szeretnék vele mérni, arra reagál. Egyenfeszültségen teszteltem. Egyenáramú méréskor tapasztaltam hibát. Biztosítékot nem találtam benne. Nagy baja lehet a készüléknek? Még nem nyúltam bele komolyabban, csak az előlapot emeltem fel, hátha van benne bizti, amit csak ki kell cserélni, de ilyet nem találtam benne. Érdemes vele foglalkozni? Tapasztalt már valaki hasonló hibát? Minden segítséget előre is köszönök!
programozó kapcsolási rajz kellene
Szevasztok tudnátok nekem segiteni kellene valamien prog ramozó rajz amivel tudnék epromokat beirni, na és persze egy leirés hogy hogyan is használjam mert eddig máshoz mentem ha törlődött valami, deha már van nak prog ramok és van gép is akkor én is megpróbálkoznék épiteni,egy sajátot.
Techtron DT20 multiméter off állásban is kijezöje működik
A címben szereplő műszerem kapacitás mérés közben ment tönkre. Valószinüleg a mérésre szánt kondenzátorom nem volt kisütve. A műszerben UM7108F ic a fő eszköz, de található benne még számos JRC gyártmány ( 072D, 062D, 2904D) valamint HEF4093 és HEF4066, de van CD4053BE integrált áramkör.Sajnálatos modon, nem találok rajzot, még hasonló felépítésű műszert sem sikerült fellelnem.Rajzot keresek, akár hasonlót is, mert nagyon érthetetlen a hibás működése. A mérés választó tárcsa forgatása során a 2V, 2mikroF, 2nF, 2Kohm, és 2H állásokban a 9Voltos elemről az áram felvétel 2,8mA-ről 15,2mA emelkedik fel, a kijelzőről eltünik a kijelzés. A tárcsa egyébb állásaiban ugyan nincs helyes működés, az ellenállás mérés a rövidzárat méri, a feszültség és áram mérésnél a "0" értékről eltérően mutat egy változó értéket. A tárcsa "off" állása mellett pedig nem kapcsol ki. A tárcsa érintkezőit átvizsgáltam, nem találtam rendelenességet. Nagyon kérem, ha valakinek ismerős a leírtak és tud segíteni akár a rajz tekintetében is segítsen. ( a műszernek már csak erkölcsi értéke miatt tervezem a javítását)
EMG-1464 DMM magyar nyelvű gépkönyvét keresem
"Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!" Helló ! Keresem az EMG-1464 nevű DMM magyar nyelvű gépkönyvét megvételre, cserére vagy kölcsönbe fénymásolni. Minden megoldás érdekel, de KIZÁRÓLAG a magyar nyelvű gépkönyvet üldözöm. Van ugyan a neten angol nyelvű, de mivel a gép működési elvét szeretném megismerni egy javításhoz, így el szeretnék kerülni minden olyan félreértést, ami az idegennyelvű kiadványban esetleg felléphet (nem vagyok műszaki fordító). Azzal is megelégszem, ha valaki jól olvashatóan 300 dpi-vel egy pdf-be vagy JPEG-ekbe nekem leszkenneli. Nagyon megköszönöm a segítséget. A gépet mindenképpen szeretném megjavítani, de ahhoz szikségem van a pontos működési mechanizmus ismeretére. Azt pedig a legegyszerűbben a magyar nyelvű gépkönyvből tudom meg (pláne, ha még a méréási utasítás is benne van). "Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!" Bár rajzot, stb...... a fentiek szerint, de kivételesen nem teszem a felfüggesztettek közé. Uniman által belinkelt oldalnál autentikusabb nem hiszem, hogy létezik. Aki netán tud, az jelezze!!
