KEVISZ MODUL-130 GEPKONYV HUN MODUL130 MODUL160 MODUL200 IVHEGESZTO MODUL 130 160 200 MODUL-160 MODUL-200
If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Szevasztok
Hoztak egy ilyen heggesztőt ami nem indul,átnéztem+-15 volt nincsen a táp fetje halott nemtudom milyen ic van benne,mert nincs rajta semmi,de viszont a feten is anyi van hogy toshiba semmit nm látni az ic hasonlit az uc3848 ra a trnzisztor meg k2611 revan e valami helyettesitője,mert nincs ithol.
Hőn szeretett, "kattogós" Weller pákám elhalálozott.
Sajnos a fűtőbetét megadta magát.
Nincs valakinek egy "elfekvő" betétje ?
24 V 50 W
Köszi: Sawy
Mastroweld MIG-180 MI készülék MIG módban nem működik, TIG rész viszont múködik!
Főkapcsolót ha bekapcsolom, akkor kattan a relé, indul a hűtés is, kijelzés Volt mérő működik 09.2, az amper mérő 000 mutat, belső huzalbefűző gombal a huzaltoló is működik.
Viszont ha a hegesztő pisztolyon szeretném használni, nem történik semmi, se kattanás se semmi. A pisztolyt megnéztem nem az a hibás, a panelig jó a kontakt.
A panelen égés nyomot nem találtam.
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
