Egy kedves ismerősömnél van egy 7 éves, a tárgyban jelzett hűtő.
Ki akarná dobni, mert aki megnézte, azt mondta nem lehet megcsinálni.
Az alsó fagyasztórésze megy, a felső hűtőrésze nemigazán, mert valami dugulás??? van benne.
Ki tudna ránézni 17. kerületben aki meg is csinálná?
Illetve van egy (kinézetre Lehel HB 125 FT), de valamivel modernebb a HB125-nél, Zanussi Lehel 3 fiókos fagyasztó. Az sem hűt. Az kimehet a szemétbe?
Pityesz
Köszi mindenkinek! ki lett dobva, menthetetlen állítólag :(
Üdv Mindenkinek!
Nem vagyok a mikrók szakértője, de került hozzám egy beépíthető Whirlpool azzal a hibával, hogy a kijelzőn a szegmensek nem megfelelően jelennek meg. A tápját rendbe tettem, de a hiba nem változott, a mikró nem reagál, nem indítható, némely funkció választható a kijelzőn, de semmi más.
Téma jegelve. A napokban jött egy ugyan ilyen jellegű hibával rendelkező gorenje beépíthető mikró. Szétszedve ugyan olyan táp van benne, de a másik táppal is ugyan azt a hibát produkálja. A kijelző panel is hasonló benne.
Találkozott valaki esetleg hasonló hibával, és lett-e rá "megoldás"?
Köszi a segítséget.
Arra jutottam, hogy programhiba. Van benne egy MC96F8216D, nem tudom, hogy ezt lehet-e programozni, illetve van e ezekhez a mikrókhoz tartalom?
Opeles
WHIRLPOOL AWT kiszerelt vízköves dobot szabad ecetben áztatni? Másik topicban már segített ityvity és huszezres , hogyan kell levenni a rászorult csapágyat, amit köszönök.
Viszont ha már kint van, akkor a vastag vízkő réteget jó lenne eltávolítani, vésővel lekopogtattam a belső vastag réteget de macerás és a széle felé a vékony le sem jön.
Szabad 20%-os ecetben áztatni? A rozsdamentes dobot lehet nem marja meg, de a tengelycsonkok aluminium vagy annak ötvözetéből vannak szerintem, az alaplapja meg mintha sima vas lenne, azokat sem marja meg a 20%-os ecet?
Köszönöm
Van nálam 4 db Haier gép, azonos hibával, a számuk a következő:
HW-E1460TVE
HMS1002A
Ms1260S
HVS1200
A hiba jelenség az, hogy bármilyen programállásban is van a gép a főmotor, azonnal felpörög. Nem vagyok kezdő, tehát már ellenőrizve lett a lehetséges külső okok mindegyike. Mértem a tahogenerátor a processzorig, működik, meg kapja a szükséges négyszög jelet. A motorvezérlő triak rendben van a meghajtó ULN2003 as működik, magán a processzoron (kimenetén) nem észlelek változást, nem tudom elképzelni, hogy egyszerre négy géppel azonos hiba lehetne.
Ha valakinek van valami ötlete, hogy mit mérhetek még, nagyon megköszönném. A processzor kimenetén a hálózati feszültség megjelenésekor, azonnal, akkora jel van, hogy az ULN nyit. Viszont ezt a processzor már érzékeli és néhány másodperc múlva, tiltja is a programot.
Az alkalmazott elektronikák egymással cserélhetőek, a gépek maguk jók, mert hibátlan elektronikával működnek is (van belőle, tehát tudok viszonyítani a jó és a rossz között)
A jó elektronika mért jelalakjai szkóppal teljesen eltérőek a hibásaktól.
Doki
