KNIGHT-KIT KG-640 20KOHM-V ANALOG MM 1966 SM
METER - SERVICE MANUAL
1.2 MB
METER
Looking for similar knight manual?
KNIGHT-KIT KG-640 20KOHM-V ANALOG MM 1966 SM service manual (1st page)
Preview of KNIGHT-KIT KG-640 20KOHM-V ANALOG MM 1966 SM [1st page]
KNIGHT-KIT KG-640 20KOHM-V ANALOG MM 1966 SM service manual (2nd page)
Preview of KNIGHT-KIT KG-640 20KOHM-V ANALOG MM 1966 SM [2nd page]
    KNIGHTKIT KG-640 ANALOG MM KG640 20KOHMV 1966 KG 640 20 KOHMV KNIGHT KIT 20KOHM KNIGHT-KIT 20KOHM-V
Relevant METER forum topics:
HTSZ TR-0841/R080 Programmable TV-channel unit RF rész nem működik (megoldva)
Helló ! Egy kis segítséget kérnék a címben megjelölt gép javításában.
Sikerült kukáznom egy HTSZ TR-0841/R080 típusú műszert. A gép kiválóan működik az RF generátor rész kivételével és ezt szeretném megjavítani. Az RF generátor rész 30-31 MHz, 40-42 MHz, 113 MHz és 298 MHz-en ad ki jeleket, az arcán levő csatornaváltó állásától függetlenül.
Olybá tűnik, mintha a szintézer nem menne, vagy a hangoló varikapok nem kapnának hangoló feszültséget, esetleg valami miatt a gép arcán levő csatornaváltó adatai nem jutnának el a szintézerbe. Akárhogy is, a fentebb megjelölt frekvenciák kivételével a gép nem ad ki RF jelet. Ahol viszont van vivő, ott a kimeneti jel szintje állandó nagy jel, az Attenuatorral változtatható a szintje.
A jó a rosszban talán csak annyi, hogy valami infó csak eljut az RF oszcillátorig, mivel a csatornaváltó minden állásában van valamilyen frekvenciájú kimeneti jel, mindig UGYANAZ, UGYANABBAN a csatornaváltó állásban ! Tehát, pl. a 00-ás csatorna állásban mindig 30,19 MHz a vivő frekvenciája, még ha ég és föld összeér, akkor is.
Minden csatornán szép, egészséges, stabil nagy szintű a kimeneti jel. Nem változik, nem imbolyog, nem lesz máskor ugyanabban a csatorna állásban más értékű.
A 30-31 MHz és a 40-42 MHz-es frekvenciák mellett vannak felharmonikusok csökkenő jelszinttel további frekvenciákon, de a 113 MHz és a 298 MHz-nél nincsenek !
A gép egy EPROM-ból veszi az adatokat az egyes csatornákhoz. Ezek az adatok bemennek gépbe, valószínű valami előosztóba, PLL-be és aztán az EPROM-ból kiolvasott adatok alapján a céláramkör meghatároz valami osztásarányt vagy valami, vagy megy valahova. Az EPROM tartalmát leellenőriztem, az az innen a Tanyáról letölthető gépkönyvben levő tartalommal megegyezik. A biztonság okából magam is beírtam ugyanazokat az adatokat egy file-ba pozícióhelyesen és a file-t beleírtam egy üres EPROM-ba. Azzal az újonnan vésett EPROM-mal is tökugyanúgy viselkedik a műszer. Nincsenek a csatornákon a gépkönyvben megjelölt frekvenciájú RF jelek, csak az a három-négy frekvencia, amit az elején írtam.
Legelőször is, keresek egy tisztességes gépkönyvet (NEM AZT az orosz nyelvűt, ami itt van a Tanyán), ami magyarul vagy legalább angolul tárgyalja a gép működését. Meg szeretném érteni. A gépkönyvben legyenek benne legalább azok az információk, hogy mely pontokon mit kell mérnem. Nagy segítség lenne az is, ha bárki innen a Tanyáról tudna nekem egyébként HASZNÁLHATÓ ötletekkel szolgálni a javítást illetően. A géppel legalább azt szeretném elérni, hogy az RF rész a csatornaváltó állásaitól függően csináljon valamit. Azzal már bentebb leszek a hiba feltárását illetően. Szeretném megjavítani, mert amúgy egy jópofa kis műszernek látszik.
Köszönöm a segítséget. A mellékelt fotón a kérdéses műszer van rajta.
Kikusui COR 5561U Backup Battery csere
Helló, Érdeklődöm cserélt-e valaki a címbeli szkópban háttértelepet? Típus és beszerezhetőség érdekelne. Várnék a szétbontással, talán valaki már túl van rajta. Keresek hozzá sm.-t is. A tanyán fentlévő sm.-nek van besorolva, de valójában user manuál. Kalex ! Ezért nem Wanted-ban keresem, mert ezt fogják linkelni!!!! Keresek hozzá továbbá COR55RE szoftvert. Üdv. csoxi
ORION - KETI Budapest Segítség kérés.
Jónapot kívánok mindenkinek.
Adott ez a mérőműszer ami hozzámkerült és szeretném üzemképessé tenni.
Jelenleg bekapcsolás után nagyon kicsit megmozdul a mutató és utánna vissza áll az eredeti helyére.
Mellékelt képen látszik.
Előre is köszönök minden nemű segítséget. Gyula.
PFL 28A UNIVERSAL COUNTER
SZIASZTOK! Én már csak műszer mániás maradok.....mondhatok rám amit akartok... Újjabb műszer csodával boszzantalak benneteket.... Kaptam egy régi iskolatársamtól (nagy örömömre!!!) egy PFL 28A 200Mhz-es frekimérőt... Most vagy én nem túdok vele mérni, vagy műszer nem működik. A jelenség....: jel be....de semmi, a kijelzők minden eggyes bekapcsoláskor más-más értékeket mútatnak, de nem hasonlitanak még közel sem a bemenő freki értékére. A Gate Led-nek pedig villognia kéne ...Nem? de nem villog Szerintem az idő alappal van gond... Nincs értelme ki sem bontsam, mig nincs valami infóm a műszerről. Jól jönne még egy használati útmútató is, mert már rajzról álmodni sem merek. Segitségeteket előre is köszönöm!
