Placae there your serial with V...... and I will answer with the code.
Van nálam egy Aura VA-40 típusú végfok, aminek a javításával már próbálkoztak előttem, én úgy látom, hogy a probléma a végfetekkel van, J162 és K1058 páros van benne és a J162es feteket elég furcsának (rossznak) mérem. A kérdésem az volna, hogy tudja-e valaki, hogy a HQ-ban kapható J162-es fetek eredetiek-e illetve hogyan lehetne őket párba válogatni, hogy passzoljanak a jelenleg meglevő K1058-akhoz?
A készülék kapcsolási rajzát keresem,mivel a kijelző alatt elfüstölt jó pár alkatrész,egy ellenállás és egy tekercs is,amit nem tudok beazonosítani emiatt.Akinek meg a rajza,kérem tegye fel,hálás lennék érte.Üdv Balikó
Minap elővettem a fent említett kis szerkezetet és gondoltam megnézem mit produkál.Hiba jelenség a következő:bekapcsolás után van a készüléknek hangja de kb 1perc után teljesen elnémul!
Szétszedtem szemrevételeztem de semmi különöset nem találtam,így nekiálltam megmérni a tápokat amit meg is tettem és szerintem megvannak azért írom, hogy szerintem mert a doksiban nem találtam erre vonatkozó konkrét értékeket.A probléma némi várakozás után eltünik és utána kezdi előröl az egészet,miután bekapcsoltam figyeltem, hogy nem melegszik valamelyik alkatrész és azért kapcsol ki de semmit sem találtam.Mag a végfok része üzemel rendesen(szerintem) :yes:
Amúgy ha éppen elhallgat attól függetlenül minden rendesen állítható(kezelhető)az előlapról!Szerintetek merre folytassam a hibakeresést?Köszönöm a tippeket,segítséget!
Üdv:morfeus
