KOLSTER BRANDES 666 A B S STANDARD S60 RADIO 1942 SM
1.1 MB
Looking for similar kolster manual?
KOLSTER BRANDES 666 A B S STANDARD S60 RADIO 1942 SM service manual (1st page)
Preview of KOLSTER BRANDES 666 A B S STANDARD S60 RADIO 1942 SM [1st page]
KOLSTER BRANDES 666 A B S STANDARD S60 RADIO 1942 SM service manual (2nd page)
Preview of KOLSTER BRANDES 666 A B S STANDARD S60 RADIO 1942 SM [2nd page]
    KOLSTER BRANDES STANDARD S-60 666 S60 RADIO 1942 60
Videoton RA 6363S kilövi a hangkártyákat+némítás nem a legjobb.
Üdv Emberek. Kaptam javításra egy ilyen cuccot a szomszédomtól. A kicsike már 2 alaplapi, 2 pci-os, és 1 USB-s hangkártyát tönkretett mire hozzám került. Amikor megy a számítógép, (mert arra kötve használják) és bekapcsolják az erősítőt, akkor elszáll a hangkártya jobb oldala. De volt már, hogy a bal is. A legutóbbi USB-s hangkártya még működik, de ha bekapcsolják az erősítőt, akkor megszűnik működni, de ha az USB-ből ki húzzák, és visszadugják, akkor újra elindul. Ugyanezt produkálja a némító funkció is a hangkártyával. Egy marék elkó már ki lett cserélve de még ugyanaz. Találkozott már valaki ilyesmivel? Teljesen tanácstalan vagyok, hogy merre és mit kéne mérni-csinálni. Köszönöm bárkinek a segítségét. Ja, ha az erősítő hamarabb van bekapcsolva mint a gép, akkor nem lövi el a hangkártyát. Hátha ez is számít valamit.
Panasonic SA-CH11 FM rádió csak páros frekvenciákat léptet kereséskor
Tisztelt fórumtársak!
Tulaj állítja, hogy sötétben nyomkodta az előlapi gombokat, majd később azzal szembesült hogy 200kHz-enként léptet adó keresésekor.
Használatit nem találtam, bízom benne hogy valaki tudja hogy hogyan lehet visszaállítani a keresés 50kHz léptékre, köszönöm.
TEAC CR-H130 nem kapcsolható be
Szerbusztok A készülék Power LED-je csak villog, néha a kijelző is hasonlóan pislog. Ha véletlenül beindul, a kikapcsolás után ugyan ezt produkálja. Ha a CD egység szalag-kábeljét leválasztom, majdnem rendesen működik, csak logikai hibák vannak: a hangerő lefelé is leginkább növekszik, állomáskeresésnél AM FM váltakozik, stb.Tápok -amennyire látom rendben vannnak, processzor oszcillátora megy Ha van vkinek ötlete, kapcs rajza, szívesen venném Kössz Karel
sal saf2070 sasszi erősítő csoda ( megoldva )
Tiszteletem! Lehet már volt de nem találtam. Ebben a csoda erősítő javításában kérnék egy kis segítséget kotta személyében vagy némi jó tanáccsal. Jelenség, protect led megy nem indul. A tápja kihúzott gyorsdiódákkal elindul, előtte nem indult. Tápfetek cserélve, vezérlő 494 cserélve, végfetek cserélve. Kis tranyók bétára mérve jók, élesztve annyi áramot ránt magára amit a táp bír... Ha hagyja az ember. Valaki találkozott már ezzel? Kotta nagy segítség lenne. Köszönettel Osi
