Négy emeletes házban a szomszéd átalakíttatta a lakását és beköttette a konyhai páraelszívóját a fürdő blokk szellőzőrendszerébe. Ez így illegális, de ez mindegy. Most nem lehet megmaradni a fürdőben az olajszagtól.
Vettünk
CATA X-mart 12 szellőztető ventilátort, a sima fajtát időzítő és bármi intelligencia nélkülit. Ez is illegális, de ez is mindegy, nem akarjuk szagolni a rántott húst.
Most az a baj, hogy 40 dB-lel dolgozik.
Le lehet halkítani egyszerű módon, a fordulatszám csökkentésével, fázis megvágásával? Az lenne a legjobb, ha a megoldás a fürdőszobai lámpa búrája alá beférne, mert onnan kapja az áramot.
Ilyesmihez csak suliban nyúltam érintőleg. Köszönöm előre is.
biztosan nem jól keresem, de nem találom ennek a Hama 11413-as távirányítónak a kódtáblázatát. Ebben kérek segítséget. Köszönöm.
Elég egyedi a kérdés, de hátha belefutott már valaki a fenti vagy hasonló eszköz javításába.
Azzal került hozzám, hogy az egyik DVI bemenet nem megy.
Próbálgatva nem is lehetett forrásként kiválasztani a rossz bemenetet.
DVI bemeneti IC-re gyanakodtam, adatlap persze nincs az IC-hez.
Méregetve, összehasonlítva a mellette lévő másik ugyanilyen IC-vel, tápok szerintem rendben viszont a "rossz" lábain nincs értelmezhető jelalak.
Gondoltam kapott valamit az IC mert egyik ilyenben sincsen befele az IC felé semmilyen védelem.
Cserére lett ítélve, persze nem rendelhető itthon sehol, így maradt az e-bay.
Meg is érkezett, kicseréltem.
Most már ki tudom választani az eddigi rossz bemenetet, de "No signal"-t ír rá, és nem ad képet ezen a bemeneten.
Mérve kb. ugyanolyan jelalakok vannak a lábakon.
Rajzot égen-földön nem találok az eszközhöz.
Lehet tovább jutott a hiba csak hát rajz nélkül ez nehéz lesz...
Viszont egy érdekes jelenségre lettem figyelmes.
A jó bejáratra dugva a jelet egy Apple gép azonnal átvált 2 képernyős üzemmódba függetlenül attól, hogy az eszköz áram alatt van-e vagy sem.
A rossznak ítélt bejáratra dugva viszont nem akar beváltani ugyanilyen módba.
Keresgéltem a neten, de nem találtam rá utalást hogy kell ezt a módot elérni.
Egy dolgot tudtam erre elképzelni hogy a DVI csatlakozó 14-es lábán található +5V-ot visszavezetik a 16-osra a Hot Plug detectre, a panelon viszont mindkét DVI csatlakozón ugyanolyan értékeket mértem, úgyhogy nem értem.
Valakinél nem lapul a fiókban egy service manual ehhez a készülékhez?
Köszi,
Krisztián
Nemrégiben került hozzám a fent nevezett típusú készülék melynek hibája hogy csak a szerviz kulcsot mutatja a képernyőn.
Maga az alap beállitasokhoz se tudok eljutni.
Win CE alap.
A neten kerestem az eredeti CD-t de sehol se találom - ha netán valamelyikőtöknek meglenne és valahová felrakna az nagy segítség lenne.
Fórum oldalt már olvastam és letöltöttem hozzá amiket írtak de így is falba ütköztem.
http://forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=703&na_step=30&t=9176639&na_order=
A szerviz kulcs alatti hibakód kiírás 562-3 és 1120-3.
A PC látja és tudok vele kommunikálni is de valami hiányzik az elinduláshoz.
Válaszotokat előre is köszönöm T: Zsolt
