Van egy tárgybeli kombi kazánom, amiben a kazán csak fűteni tud, de nem tud átkapcsolni használati melegvízre.
Az elektronika jól vezérli a motort. A motor hang alapján működik, a két "végállásban" megáll. Ellenben nem tudom kiszedni, mert nincs annyi hely felül. Hiányzik kb fél centi felül.
Annyi viszont látszik, hogy a 3 utas váltószelep szivárog a motor felé és ha jó a tippem ezért a motor kiemelő stift megszorult, majd eltört a műanyag kiemelő szerkezet a motorban.
Segítsetek, hogy kell a motort kiszedni a helyéről? Ki kell szedni az egész jobb oldali hidraulikus blokkot?
Z.
Ma kaptam egy feldatot hogy egy centrifugát Hajdút " új " lassbb járásra kéne bírni. Ha jól emlékszem ezek a motorok nem fordulat szabályozhatók. Talán ha a hálózati frekit változtatnánk azt követné. Na de az nem egyszerű. Nem kell konkrét fordulatszám csak lassabb mert zöldséget szárítanának vele.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
Üdv! Érdeklődök valaki telepített már ilyet?
http://mikster.eu/products/controllers/control-of-smoke-curing-and-scalding-chambers-en/mcc-026-microprocessor-controller-2/
Lengyel gyártmány, természetesen magyar leírás nincs. Angol van, de nem elég részletes vagy egyértelmű számomra. Az egy programon belüli idő beállítása nem egyértelmű, A time step gondolom a beállítható 6 step/lépést váltja, de ezen belül mi a két time phase? Hőmérsékletet és páratartalmat kellene szabályoznia több lépésben. (fűtést kapcsolna ill. ventilátort ki/be/irányváltást)
Van valakinek magyar leírása ill állított már be ilyet?
Tápja 24V AC, PT100 a hőérzékelő, a páratartalmat szabványos 4-20mA jelet adó érzékelő méri, a kimenetek relék.
próbáltam PC-vel is összehozni, hátha ott könnyebb beállítani. Adtak hozzá CD-t programmal, amit feltelepítve fut, de nincs kapcsolat a szabályzóval. A szabályzón RS-232-es csati van: bekötés(lábak): 3 - TDX, 5- GND, 6 - DSR felirattal a szabályzón. Nem tudom kompatibilis e, egy nullmodem kábel egyik végén átkötöttem a 2-es lábat a 6-osra, mert alapból a 2-es és 3-as lába van keresztbe kötve benne, de nem működik. Lehet, hogy hülyeséget csináltam?
Kedves kollégák!
A fent nevezett futógép motorvezérlő/táp panelen lévő alkatrészek beazonosításában kérnék segítséget.
A gép felső kezelő elektronikájába belefojt valami, valószínű ez okozta a táp meghibásodását.
a felső kezelőpanel az alsó motorvezérlő paneltől kap tápot.
A nagy táp kondi alatti alkatrészek, U2 fesz.stab ic, C14, C18, C35, stb. kondenzátorok, ill. a még ott lévő pár dióda, ellenállás,
elhaláloztak.
Elsősorban az smd kondenzátorok értékeinek beazonosításában kérnék segítséget.
gyulends1
