Üdv Tanyalakók!
Adott egy Bizhub 250, ami egy hete C2557 hibával megállt. Ahogyan kell(ene) én kicseréltem benne a dobot és a developert. Katun dobot és eredeti Minolta DV310 developert használtam. A dob számláló nullázása után lefuttattam az F8-at, amikor fel is festékezte magát a gép. Az ATDC gain 161, az ADTC szint pedig 6,5%-ra állt be. Maj pár óra múlva kb. 4-500 nyomat után újra megállt C2557 hibával. Ekkor az ATDC szint 9,5% lett. Ezek után az ATDC gain 220-ra állításával elindult a dép, de nem sokáig ment. Az ATDC gain 255-re állításával elindult a gép. Ezek után kivett tonertartály mellett elkeztem fekete oldalakat nyomtatni. Kb. 60-70 oldal után beállt az ATDC szint a normális értékre. Ezek után el kezdtem vizsgálni a tonerbehordó egységet. Látszólag a tonert rendesen adagolta a gép a tonerbehordó egység számára. Ezután kioperáltam nem kis munkával a tonerbehordó egységet. Mindkét elektromágnesből eltávolítottam a ragadóssá vált szivacslapkákat. Ezek után naívan azt gondoltam, hogy a hiba elhárítva... de nem így lett. Továbbra is túlfestékezi magát a gép állandóan. Az ATDC szint mindig felmegy. Most úgy használják a gépet, hogy minden kb. 200 oldal után kiveszik a tonertartály a gépből kb. 50 oldal erejéig. A javítás után újra developert és ATDC szenzort is cseréltem, de a hiba továbbra is fenn áll. Már nem tudom, hogy mihez nyúljak? Ha valaki tud, kérem segítsen!
A munkahelyemen található ez a gép és ha meg tudnám csinálni, nagyon hálásak lennének. :-)
Tip: Konica 1216
Hiba: Nem másol, sima fehér üres lapot ad ki a gép magából. Hibakódot nem ír ki.
Esetleg lenne valakinek ötlete mit kellene rajta megnézni?
Nincs esetleg ebben valami szerviz intervallum ami miatt letiltott?
Köszönöm előre is.
rittzo
Üdv Mindenkinek!
A fenti nyomtató a papír bal oldalán függőleges csíkokat húz,
a dobon is látszik a koszolódás. A kérdésem a következő: dobegység csere nélkül megoldható-e a probléma. Vagyis szabad-e és mivel a dobot tisztítani.
Köszi a választ.
Szép estét: Laci
Abban szeretnék egy kis segítséget kérni, hogy az adott nyomtatómban ma reggel kicseréltem a fekete tonert (egy gyári kiürült tonert töltöttek meg és cseréltek rajta chippet) és a bekapcsolás után azonnal ERROR hibát jelez rögtön. Az állapot ellenőrző szoftvere azt írja, hogy "Adatdekomprimálás fatális hiba". Ez meg mi a fenét jelent?
Gondoltam vissza teszem a másik tonert, de nem hajlandó a tonereket forgatni és naná, hogy úgy áll, hogy nem tudom visszatenni a kivettet. Egyáltalán összefügghet a két dolog, vagy valami más történt a masinával?
vZs
