KONKA 2109
TV - EPROM
1.6 KB
EPROM
Looking for similar konka manual?
    KONKA 2109
ITT NOKIA CORE 2-110 fok,készenlétböl nem indul!
Szervusztok!Nemrégiben sikerült életre keltenem a segitségetekkel a fent emlitett "veterán" készüléket , de most ujra "munkát" adott nekem a tanácsotokra lenne szükségem:Készenlétböl ha probálom inditani akkor kb 3 másodpercig halatszik halk zümmögés mintha a tápegység indulni akarna ,de a sorfrekvenciás hang nélkül. A C734 10 mikros kondi után megszakitottam a folia vezetéket ,betettem a kondi kapcsaira 40 wattos égöt ,igy probáltam inditani .Az égö villog 3-4 másodpervig és a villogás ütemére kattogó hang is halható.Ezután kialszik az égö és a kattogás megszünik .Az égön amig villog 80 volt feszültség van,155 volt helyett .C734 kondit cseréltem . A primer körben cseréltem a TEA 2164 IC környékén levö C700,C711,C707,kondenzátorokat de a helyzet változatlan.A hálozati feszültséget egyenirányitó diodahid utáni C658 pufferkondenzátoron 285 volt egyenfeszültséget mértem minden esetben.Hogyan folytassam tovább a hibakeresést ? Elöre is köszönöm a tanácsokat mindenkinek dddemeter!
Thomson LCD 32LB120S4 táp
Üdv Kollégák, Keresek Thomson (32LB120S4) LCD TV-be tápmodult. Sajna a PFC és környéke szétrobbant Hátha vkinek polcon porosodik Igy nézne ki: http://www.tvpartsguy.com/servlet/the-5143/BENQ-DV3080-POWER-SUPPLY/Detail _ Előre is köszi Miki "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
LG 32LC51 lcd-tv 2-3perc után kapcsol be (megoldva)
sziasztok! a címben említett tv-ről lenne szó! még nincs nálam a tv, de egy kedves ismerősömé aki felhívott és elmondta hogy mi a baja: -alapba világít rajta a zöld led -bekapcsolja -ekkor össze vissza szabálytalanul villog rajta a zöld led közben a tv-belsejéből sípoló hangot hall +1kis kattogást -majd olyan 2-3 perc, bekapcsol a tv és teljesen jól működik a tv 2007-be gyártották nem tudom hogy találkozott-e már valaki hasonló problémával ezzel a készülékkel kapcsolatban csak gondoltam megkérdem olyan sok jó dolog van leírva ezen az oldalon (én azt mondanám hogy a tápegységben lesz a hiba de kitudja...) esetlege válaszokat előre is köszönöm
ORION PT20S /17MB24-1/
Sziasztok! 17MB24-1 sasszéhoz kellene eeprom Köszi:tvguru
