van itt egy 100Hz samsung. A cső sajnos öngyilkos lett, lefűrészelte saját nyakát, gondolom a függőleges eltérítés miatt.
A törött cső:A68QCP693X800. Ami van nekem elfekvőben: A68EKA021X01. Kérdés: betehető helyette szerintetek? Az esetleges geometriai korrekció és a csőfűtés módosítása nem probléma.
Köszi:
Tamás
Привет! У меня проблема с поиском схемы блока питания BN44-00635A. Не возможно индентифицировать маркировку чипов из-за фейковой маркировки. Телевизор словацкой сборки. Помогите схему найти принципиальную.
Выберите подходящий форум, дайте ему название и напишите свой вопрос.
Название темы содержит марку и тип неисправного устройства. Это также кратко освещает проблему.
например, экран монитора ACER AL1711 выключается через 5 секунд
Неправильно названные темы будут приостановлены, а затем удалены через 48 часов! Приостановлено, другие не смогут оставлять сообщения, пока вы не исправите адрес!
Вы можете исправить неправильный адрес позже (в течение 48 часов), нажав на вкладку «Редактировать».
Тебе лучше написать на английском, если ты больше не говоришь по-венгерски.
Sziasztok! Nagyon megfogott ez a táp, csak a fejem vakarom. Hozzám táp hibával került, fet és a driver ic(mc44608) csont zárlat, a soros ,és a párhuzamos gate ellenállás szakadt volt. A hiba kiváltó okát nem találtam,éppen ezért javítás közben kicseréltem a primer oldal szinte minden elemét. Az ic tápellátó köre maradt csak az eredeti, az ellenőrzés során nem találtam okot amiért ki kellene dobni őket. A trafót meghajtottam 10khz-es generátorral, 0,5 amper körül vett fel, erről lövésem sincs jó vagy nem, minden esetre a sorkimenőket is erről szoktam meghajtani, ott bőven 5A felett vesz fel a rossz, meg el is durranik. A hibátlanok 1A körül dolgoznak. Ebből kiindulva a táp trafót jónak minősítettem. Első bekapcsolásra szépen indult a táp, minden fesz megfelelő, semmi rendellenes nem figyelhető. Kb negyed óra után megállt, ismét minden amit cseréltem kuka. A hálózati bizti viszont minden esetben megussza, a fet G és S kivezetése lesz zárlatos, agyon vágva a driver ic-t is. Mi a bánat üti ki a fetet állandóan? Találkozott már valaki ezzel a jellegű hibával? Tudom kéne egy szkóp, megnézni a vezérlést. Van is, de épp mostanában nyugdíjazta magát, javítani kéne őt is. A tv tápjáról ha tud valaki valami olyat amit én nem, ne kíméljen! A kontroller ic adatlapja, működési leírása mind megvan, de nem vitt előrébb semmivel. Köszi,sziasztok!
Sziasztok mindenkinek. Ha tudtok segítsetek. Van /volt/ egy Loewe Aconda 9381 ZW
tv-m. Sajnos a képcső bemondta az unalmast, a feljavítás is csak egy fél évig volt megoldás. Ha valaki tud segíteni használt, bontott képcső ügyben /Philips/
W76ERF031XO44, vagy ezt helyettesitő darabbal kapcsolatban. Örömmel fogadok bármilyen okosságot.
