KONKA 2166
TV - EPROM
820.0byte
EPROM
Looking for similar konka manual?
    KONKA 2166
PT90-es ORION hangja "kerreg"
Üdv urak! Már kezdem megunni,hogy nem találom a baját. 110 fokos sztereó PT90 van nálam.Kissé zavaróan"berreg,kerreg" a hangja. Lenémítva elhallgat,antenna nélkül vagy 0-ra vett hangerőn is. A hangerő növelésekor (vagy a némítás megszüntetésekor) megszólal ez a hang,de nem szabályozható,csak ott van.Külön erősítő van a fejhallgatóhoz,ott is hallható,de Scartra nem küldi ki. Lekötöttem a végfok bemenetét,akkor elhallgat. Cseréltem MSP-t,nem segített.Feltűnt,hogy az MSP 46-os lábán csak 3V körül van,kicseréltem azt a pár Ohmos ellenállást,ami utólag jónak tűnik,de semmit sem ér.Olyan 20 Ohmot mértem rajta,a rajzon 1 Ohm van jelölve,de nem látom rajta az eredeti értéket.Most már 5V van ott is (46-os láb),de ugyanaz.MSP kvarc és a 2 kis smd kondi is cserélve. Van ötletetek? Üdv és köszi!
Samsung CW25M064NRXXEC táp pumpál "MEGOLDVA"
Üdv Mindenki! Hozzám került egy ilyen csoda. Egy villanyszerelő nulla elektronikai ismerettel, már próbálta bütykölni ezzel a hibával és ő a hálózati kapcsolóra tette a voksát, aminek az lett a következménye, hogy a kapcsolóját végleg beégette és a lemágnesező tekercs is összeégett. A sortranyó és a tápdiófák épek. A táp STR-X6750 IC-je körüli C812 és C808 szűrő kondikat cseréltem, mert siralmas állapotban voltak. A tápköri diófák mindegyike mérve jó. Én a táp IC-re gondolok. Mi a véleményetek?
Samsung plazma PS51D490 nem indul...
Üdv Kollegák! A cimbeli plazmával akadt egy kis gondom. Zárlatot nem mérek sem a y,sem a z modulon. A Va, Vs feszültségek a táp csatlakozóján csak egy pillanatra jelennek meg. Ha lehúzom a tápról a logic board csatiját és kényszer inditom a tápot a logic irányából, akkor feláll a Vs és a Va, rádugott sus-okkal is,de természetesen igy nem megy a tv. Erősődik a mainboard gyanum. Köszönettel: Csinti
Daewoo cp185
Sziasztok. Egy kis segítségre lenne szükségem egy cp185 belsejű daewoo tv-hez. Indításkor kettőt pittyen és a led zöldre vált de a sormeghajtás nem indul. 116V sortáp megvan, proci megkapja a tápokat, a sorkimenőről a tápok viszont nincsenek a 43V a 13v a 180V mind hiányzik. Meghalt esetleg a sorkimenő trafója? Én erre tippelnék de 5 ropi egy új nem szeretném fölöslegesen cserélni. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv.:Peti
