KONKA A2109
TV - EPROM
671.0byte
EPROM
Looking for similar konka manual?
    KONKA A-2109 A2109 2109
RGP-15J- dióda mivel helyettesíthető..? Daewoo( függ hiba)
Üdv! van egy daewoo 72 cm es tv-m-függ körben van 2 db RGP-15J tipusu dióda,egyik zárlatos.mivel tudnám ezt helyettesiteni?? mert ilyenem hirtelen nincsen itthon.. Köszönöm. Üdv! Sparco
HYUNDAI HU-T2170- megoldódott
Sziasztok! Segítséget kérek a fenti Tv-hez. Készenlét van,indításkor egy pillanatra indul ,majd visszaáll készenlétbe. Puffer elkók cserélve,Videó végfok/200V/táp elkó cserélve,D1555 jó volt,de cserélve,Buster kondi cserélve ,elt IC/TDA8172/ cserélve tápelkó cserélve. Zárlatot nem találok.Feszt nem tudok mérni ,mert akkorra leáll.Sasszit nem találok,a proci:VCT3331F. Előre is köszi Üdv pluto63.
TP.s506.PB819 kinai alaplap táp ic beazonosítás
A tv alaplapján elhalálozott a táp rész. Ugy néz ki a táp ic is rossz. Segítséget kérnék a beazonosításhoz. az ic-n 273k27 és 948Ca feliratok olvashatók. Sajnos a google most nekem nem segített. Talán OB2273 de annak a jelölése 73.  Aki találkozott esetleg ilyen alkatrésszel megköszönném ha segítene a beazonosításban.
Thomson tx-807c/cs chassis AV -ba van egy sistergés a hangban,kép jó.Megoldva
Szevasztok Hozták ezt a tvt ,táp hibával,azt megjavitottam,megy is csak AV ba,sistereg,ami nem állitható az alapba benne van viszont a hangot lehet állitani,és még van valami amit szintén észrevettem,ha benne van az antenna,akkor hallani a csatorna hangját halkan,olyan mintha nem kapcsolná szét a hang csatornát,hol keressem ezt a hibát?
