Tisztel Kollégák!
A fenti tv javításához szeretnék kérni 1 kis segítséget.
A tv az alábbi képhibával került hozzám.
KÉP1
Bekepcsoláskor eléggé zúg a t-con vagy a cof panel.
Ha lehúzom a t-con panelról az egyik elmenő szalagkábelt akkor a fél kép megjelenik rendesen.
KÉP2
A kijelző: LC420WUN
A tcon panel: LC420WUN-SAA1
Valakinek valami építő jellegű ötlete van-e.
Előre is nagyon köszönöm a segítőkész szakiknak.
Tisztelettel Németh Zoltán
Sziasztok!A fent lcd tvnek elmegy a képe 15 perc után a hang megmarad.Valamikor függöleges színes csikos lesz de valamikor teljesen fehér.De csinál olyat is hogy a kép kimerevedik.Ha váltom a csatornákat az adók változnak.AV kimeneten jó a kép!És ott rendesen változik az adó képe.Volt valakinek ilyen hibája?Én a main boardra tippelek.Ja és hűtésre semmi nem változik.
Kérem, Harley-D és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne egy ilyen tv, ha bemelegszik pattog a hang.
A vég egy D oszt, TDA8932BTW. Ha megfagyasztom nem pattog, mikor visszamelegszik elkezdi. Audio out jó.
HTSSOP32 a tok, a csere szempontjából hány fokon kéne levenni, ill. hogyan kéne visszarakni?
Köszi
Tisztelt Forumozók!
A fent említett tipusú tévémmel kapcsolatban újabb kérdésem merült fel.
Körülbelül 1 hete volt egy olyan hibám, hogy a készülék indításakor fehér visszafutásos képpel
indult. Akkor schmiditv tanácsára a videovégfok kondit 10uF 250V cseréltem és a hiba megszűnt.
Mivel a készülék nem volt még javítva a tápegységben is kicseréltem a primer oldali kondenzátorokat 1uF, 100uF.
Most azonban olyan hibára lettem figyelmes,hogy indítás után kis idővel elkezd a szín villódzni (csak a szín a kép nem esik szét). Valamint amikor ez a hiba előjön akkor ha az adás közen hirtelen fényváltások vannak kicsit nagyobb lesz a kép majd újra normális méretü. egy idő után, vagy ha ki be kapcsolgatom a készüléket mindkettő megszűnik és csak akkor jön elő ha hagyom kihülni. Nem tudom hogy a kettő összefügghet-e. Semmilyen potméteren nem állítottam a javítás során.
Köszönöm.
