Ilyen problémával még nem találkoztam, igy gondoltam segitséget kérek. Vettem egy Medion MD30726-os tipusú LCD tv-t. A gép jól működik, leszámitva, hogy kikapcsolás után pár perccel villogni kezd a standby led kb 9-et, majd ezek után ha bekapcsolom egyszerűen elveszti az előzőleg beállitott csatornákat, hangszin és hangerő beállitásokat, illetve bármiféle módositást amit előzőleg tároltam. Kis utánajárás után német oldalakon olyat találtam, hogy ez szoftver hiba.... szuper, de tovább nem találtam semmit. Egy kis segitséget kérnék, hátha akad pár ötlet mit lehetne kezdeni a dologgal, nagyon tetszik a tv, de igy elég rossz, hogy minden este be kell állitgani a dolgokat. Sikerült belépnem a szerviz menübe, itt találtam egy full reset opciót, de nem használtam még. Esetleg ez segithet a problémán, vagy teljesen lenullázza a készüléket? Van esetleg ötlet merre kellene tovább indulni?
Köszi előre is.
Szétrobbanva találtam egy TDA8177 függőleges végfokot egy Beko chassis 14.2 tévében. Tápegységjavítás (feszmegfutás okozta a hibát), mérés, átkondizás, nagyítózás után egy TDA8177F - el helyettesítettem.
Működik is, csak a képernyő felső részén pár színes csík látható és az i.c. szemtelenül melegszik.
Van valami különbség a kettő között? Tévedtem-e valahol?
Üdv Robi.
Sziasztok! Fenti plazma YSUS (EBR61018101) zárlatos Q16(IRGP4086 SUS DN) és Q11˙(30J124 SUS UP) valamint szakadt R503 és megnyúlt R729-el(mindkettő 2r2 ohm) érkezett. Cserélve kijelzőn 10mp-re fény megjelent - igaz nem homogén intenzitással, de teljes terjedelemben- majd újra elszállt mindkét igbt. Kijelzőn kívül okozhatja más is? Köszönöm a hozzászólást István
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő TV
Grundig STF55-1001/7 Text GMM1100
ch:T2S10(04).
Proci:ST92195C7B1/MTH
Villám-látogatás után a táp tropa lett (füstjelek nélkül). A tápot felélesztve a TV elindult, a sortáp 128V-on stabilan megy, képméret rendben. Viszont nincs OSD és TXT sem. A távirányítóra mindenben reagál (pr. vol. mute gyorsgombok stb. - gondolom MENÜ-is csak nem látni), TXT-re a kép elhalványodik, de az sem jelenik meg. Gondolom a villám-látogatás további hatása. Találkozott már ilyen hibával valaki?
A service menübe sem tudnék belépni (mondjuk itt a TP1002 távon nincs is service gomb!!!) de nem is látnám a menüt. A proci halt volna be, vagy a memória?
Tippjeim között lenne egy Eprom-csere is (üressel nem megy), de nem tudom megírni magamnak. Tudna ebben segíteni valaki????:):):) Egy 24C08-at kellene felvértezni a megfelelő Dump-al (lehet a Tanyán is fellelhető).
A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: fridiszerviz
