Üdv mindenkinek .Bekapcsol és LG Life's Good alatt megjelenik egy íves piros-kék csík , és ónén sehova , gombokra , távra nem reagál . EAX61531910 main van benne , van e valami okoság panel cserén kívül , mert bontottan abból nincs túlkínálat , meg az árán is el lehet gondolkodni .
Szevasztok!
T2835S STX-SILVER PT90 50Hz TV-ről van szó.
Egy kollégám már dolgozott vele egy sort, de úgy tűnik megunta.
Csak fel kellene éleszteni azt a készüléket, ha érdemes.
A sorvégfokot leválasztottam az ICV1 STV2248H IC-ről azáltal, hogy a TD01 sormeghajtó tranzisztor kollektorát felemeltem.
Emlékeim szerint bekapcsoláskor, amikor megjelenik a 8V a Pin48-on meg kellene jelennie a sorjelnek.
Jól tudom?
Itt most nincs sorjel, csak felmegy a feszültség H szintre, és ott is marad.
Ebből arra következtetek, hogy rossz a STV2248H IC, egyébként fél óra bekapcsolt állapotában melegszik is, a felülete 40 fokos.
Áramfelvételt az IP02 LM317 bemenetén tudtam egyszerűen mérni, ott 410mA, nincs sok tapasztalatom a kérdéses részlettel kapcsolatban, de szerintem ez az áram túlzottan nagy.
Tudnék baráti vonalból szerezni STV2248C-t, csak azt nem tudom, hogy betehető-e a H helyére.
Vagy esetleg lenne valakinek baráti áron bontásból STV2248H-ja?
Üdv.: Pista.
Szevasztok!
Az RV31 2K2 volt szakadt a Pin49 körében. A méricskéléseim alkalmával ezek szerint az RV31 ellenőrzése elmaradt.
Balage kolléga javaslatára ellenőriztem, akinek ezúton is köszönöm a segítséget.
Küzdök egy UE32T5302CK lapossal, csak kiírja hogy " tizen " és visszakapcsol készenlétbe.
Sok fórumon írják hogy ez az ic401 szeret megsérülni és újraírással megjavulnak a fura hibák amit produkál... Mondjuk ezt a felirat után kikapcsol dolgot pont nem említik, de hátha itt is segít.
Szóval keresek egy dumpot, sajnos az elektroda.pl és a remont-aud pontokat kér...
Ha ettől sem javul, akkor az emmc-t is megpróbálom, de az már nagyobb munka lesz.
Lehet hogy nem szoftver hiba. néha gondol egyet, és rendben működik... Hibakódot nem villog, így nehéz eldönteni mi az oka a kikapcsolásnak...
A badcaps.net -ről letöltött dump megoldotta a hibát. Lentebb az egyik hozzászólásnál csatoltam.
Köszönöm a segítséget!
Ez a régi darab elég régen került hozzám, ezt is előszedtem, mondván ha csövet viszik had vigyék.
De azért érdekelne mi lehet vele.
Emlékeim szerint sorkimenős. Eme típus gyakran volt sorkimenőhibás? Feccöljek bele energiát egyáltalán?:)
Képek lent :)
Pityesz
