Adott a címben szereplő tv, amit a tulajdonos a neten vett "kijelzőhibás"-ként. A háttérvilágítás csere után elindul, de csak a logóig jut el. Állítása szerint ez a tv több darabból van összerakva. Ehhez kérnék valami infót...
Tanulok és küzdök ezzel a szép nagy döggel. Egyáltalán nem működött, szétégve C415, C409, DZ410, R40Z, Q411-KTD2059(nem eredetit tettem bele hanem valami hasonlót, ami itthon volt), C425 kiszáradva, meg a panel szénné égve ezen alkatrészek alatt. Minden kicserélve, panel huzalozva, és ez az eredmény, ami a csatolmányokban látszik. Feszültségek jók, konvergencia IC-ék enyhén melegek, ha kiiktatom őket még jobban összeomlik a kép, vízszintes sorméret kicsi, VR401-et mozgatva szélesedik a kép de sötétül el. Első projektoros tv-m, ha van ötletetek mit nézzek meg, netán egy leírás, hogy mi micsoda ebben a dzsungelben, megköszönném, rajzot, -amit találtam-, letöltöttem a tanyáról.
Kösz: Csaba
A címbeli tévé bekapcsoláskor kiírja a Samsung logót majd újraindul és ezt csinálja folyamatosan amíg ki nem kapcsolom.
Mi okozhatja? Ha valakinek lenne hozzá térképe légyszi küldje el.
Köszi.
Szevasztok!
Main board: TNPH0993-3A
A fenti LCD áram alá helyezése után, a zöld led szapora villogásba kezd, majd a zöld led folyamatosan világít. Ettől függetlenül a készülék teljesen "süket", a háttér nem kapcsol be, és se kép, se hang. Távra reagál, illetve a táv jelére, a led villogással reagál, de készenlétre se kapcsolható.
Ekkor, (zöld led folyamatosan világít) a tápegység, és a main board minden (DC-DC konverter) feszültsége beáll a névlegesre. A T-con-ra megjön a 12V táp.
A LED driver nem kap ON jelet, így a háttér nem kapcsol be. A drivert kényszeresen külső 3V-tal bekapcsolva, a háttér világít, de a kijelzőn semmi nem jelenik meg, ezért leellenőriztem a T-con feszültségeit is, ezen is rendben működik valamennyi DC-DC konverter.
Pár perc elteltével a folyamatos zöld led átvált pirosra, és folyamatosan piros 13-at villog, amíg beavatkozás nem történik. Ekkor már a main feszültségek megszűnnek.A távirányító power parancsára átvált zöldre, majd elalszik, a main boardon a feszültségek megjelennek, de változatlanul semmi életjel.
A 13-as hibakódot sehol nem találtam, hogy mit jelezhet!?
A fentiek alapján szoftver hibára gyanakszom. A 24C64 eepromot cseréltem, illetve üres, és hozzáférhető tartalommal feltöltve, nem hozott változást.Konkrét NAND flash tartalmat nem találtam, de SD kártyás 80Mb frissítési procetúrát igen. Ez sajnos nem működik, úgy írják mindenütt, hogy csak a menüből előhívott frissítés esetén használható. Úgy nem sikerült felhasználni, mint a megszokott USB-s frissítések esetén.
Tudtok-e valami tippet adni a javításhoz?
Köszönöm, hogy végig olvastátok. Kicsit hosszú, de próbáltam érthetően leírni.
üdv
Dr.Távadó
