KONKA KIP-L210I12C1-01 PSU SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
110.6 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar konka manual?
KONKA KIP-L210I12C1-01 PSU SCH service manual (1st page)
Preview of KONKA KIP-L210I12C1-01 PSU SCH [1st page]
KONKA KIP-L210I12C1-01 PSU SCH service manual (2nd page)
Preview of KONKA KIP-L210I12C1-01 PSU SCH [2nd page]
    KONKA PSU KIPL 210 12 101 KIP L210I12C1 01
Alkatrész beazonosítása
Adott egy Alcatel Onetouch Pixi 3 (10) típusú tablet, ami vizet kapott.
Hibajelenség: Töltőre dugva egy picit tölt, majd megáll. Ha kihúzom, újra csatlakoztatom, akkor megint tölt és újra megáll. Így egy nap alatt (felügyelet mellett) 63%-ra tudtam feltölteni, de ez a max :(
Van egy gyanús alkatrész, de semmit nem találok róla. Ebben kérném a segítséget, hogy ki tudjam mérni:
SMD 6 lábú cucc a felírat rajta: SKA6F
Mellékeltem róla képet is (bár ez még a tisztogatás elötti).
Előre is köszönöm, ha valaki tudja mi lehet ez, vagy segít a kiderítésében.
Üdv: Laci
12V 10A kapcsoló üzemű tápegység , alkatrész megállapítást szeretnék kérni
Tiszteletem !
Van egy 12v 10A  kapcsoló  üzemű tápegységem amelyben tönkrement két alkatrész , annyira , hogy nem tudom meg állapitani az alkatrész tipusát ,ha ebben tudna valaki segiteni azt nagyon megköszönném .
Készitettem fotókat a könyeb megértés és azonositás végett .
A segitséget előre is köszönöm .
BRG Telcorad TR-321 URH rádió gépkönyv és vagy segítség az áthangolásban!
Sziasztok! Vettem egy ilyen készüléket a Vaterkán, és át szeretném hangolni amatőr sávra, amihez szükség lenne a gépkönyvre vagy segítségre az áthangolásban! Ha valaki tud ebben segíteni jelezze! Leiszt Jani Tedd fel a "Wanted"-ben a kérést!
Elero T8/08 ACS.868-as redőnyvezérlő hibás /Megoldva!/
Néhány éve már kérdeztem erről itt, de akkor még nem szedtem szét. Elég drága ahhoz, kidobásra kerüljön, és már ilyet venni sem lehet. Még 7 darab ilyen üzemel, és másiknak más táv is kellene, így nem lehetne egy gombnyomással mozgatni mindet. Hátha most több információhoz jutok...
Van már két darab meghibásodott Elero T8/08 ACS.868-as redőnymotorom, talán ugyanazzal a hibával. Van úgy, hogy elindul, és hibátlanul működik, mint régen, de van, hogy elindul, és megáll. /Ez van inkább!/ Ekkor hallhatóan folyamatosan kattog egy relé benne. Indítás, stop, stb. hatására 1-2 cm-t megyeget..., és megáll, stb. Többszöri stop- indítás hatására van, hogy a kattogás is leáll.
Az egyiket ma szétszedtem. A segédfázis kondi jónak néz ki, 3 uF, és a motor szépen működik mindkét irányba az asztalon. A relék is jónak néznek ki, égőt rendesen kapcsolnak, tehát nem úgy néz ki, hogy be lennének égve. /Még nem néztem a relén keresztül a motort, de azt is megnézem. A gondom javítás közben, hogy a távirányítóra nem reagál, /Kiszerelés előtt még picit megmozgatta.../ amire régen be volt tanítva. Hiába próbálom, az asztalon nem kapcsolgat semmit. A tápfeszültségére 25 Volt körül mérek, de van rajta 6-7 Voltos 50 Hz szűretlenség is, nem sima a jele. /68 uF-os kondi van rajta, de az aljához nem jutok el könnyen, ezért a diódán mértem./ Nagyon jó lenne egy rajz hozzá, mert kétoldalas nyákon van, nem tudok eligazodni rajta. Itt tartok vele most.
Szerk: Szerencsém volt, hogy mindjárt a javítás kezdetén elővettem az oszcilloszkópot, és mértem...
Köszi. Üdv: formasu
