Helló!
Üdvözlöm a hozzám hasonló szerencsétlen mar...
Tehát készenlét van, PR+ megnyom a elalszik a piros led, de semmi változás. A TDA 8844 megkapja a tápot, de a 40-és lábon nem jön ki meghajtó jel. Cseréltem ezt az ic is egyetemben a vezérlővel és az eprommal. Kivettem a függöt és a hangot, de nincs változás. Szkóppal mérve látok órajelet valamint az SDA vonalon is van jel. Kb. 2 volt nagyságrenddel. Érdekes módon egyszer beindult a készülék, ment rendesen, de azóta sem. A tápokat jónak mérem. Aki találkozott már ilyen hibával kérem ossza meg tippét, kezdek kifogyni az ötletekből.
Üdv.: Ízirájder
Tisztelt Kollégák! Segítségeteket kérem, egy Samsung CK-6833 Ch: S60MT
készülék eltérítő tekercs adatait szeretném megtudni. A képcső : Toshiba
A66JMZ40X04. Az általam mért értékek: Vertikális: R=6.8Ohm; L=10.7mH;
Horizontális: R=3Ohm; L=1,8mH;
A készülék 50Hz-es. Van-e valakinek mért értéke, összehasonlítás végett. A
Toshiba képcső miatt lehet kisebb értékű a függ.elt.tekercs? Segítségeteket
előre is köszönöm. Attila
Nincs valakinek kijelzője ehhez a készülékhez?
Kijelzőről levált a cof fólia.
Típus:Samsung LTA320AP02
Üdv,kovi
Üdv. mindenkinek ! Egy 17MB22-2-es alaplappal szerelt TV-vel szivattyúzok.
Az a gondom vele,hogy táphibával javítottam utána tökéletesen üzemelt.Gondoltam egyet megnézem van e benne digi(bár ne tettem volna)kívülről nem kapcsolt át ezért beléptem a szervízmenüjébe és bekapcsoltam a digitunert.Újra indítottam a készüléket és láttam hogy ezután sem megy a digirész ezután jött a baj keresem az analóg csatikat semmi csak az elején egy adó (kábelhálózaton)sok reset és sok újra programozás hasonló tv eprom írás de semmi nem változott.Tunercsere ugyan az az eredmény.Majd nagy nehezen egy hasonló TV szervíz menüjéböl következtetve a tuner opcióknál a control bitet eltaláltam és mostmár bejön minden csatorna DE VALAMI NEM STIMMEL azért mert egy csatornát autómata keresésnél töbször is beír illetve kézi hangolásnál kiderül,hogy nagyon sok csatornát kihagy(átlép)pld nálunk az eurosport van a sáv elején ezt beolvassa 7 program helyre utána jön a következö megint hét helyre.Biztos vagyok benne ,hogy a tuner opció beálítása elálítódott amikor digire kapcsoltam át és nem kapcsolt vissza sem normál sem reset üzemmódban.Ezért arra kérnék segítséget,ha valaki megtenné ha ilyen készülék van nála leírná pontosan a tuner opcióját vagy esetleg biztosan jól üzemelő készülék epromtartalmát elküldené vagy feltenné az oldalra.
üdv
