KONKA KJ2180
TV - EPROM
792.0byte
EPROM
Looking for similar konka manual?
    KONKA KJ-2180 KJ2180 KJ 2180
PURE LED50CH1002 villámcsapott
 A segítségeteket kérném: A fenti TV jól láthatóan villámcsapott, legalábbis a tápja biztosan. A Nyák oldalon van egy MN1-36R24 (számomra ismeretlen) tipusú 6 lábú SMD IC, ami a TF8N80 tipusú FET-et vezérli (ami zárlatos). Az IC mellett van egy felrobbant SMD ellenállás, amiről nem lehet megállapítani az értékét Poz.:R ..12, fekete nyíllal jelölve a képen. Egy rajz is jól jönne, vagy ha valaki találkozott már ilyen géppel, akkor a segítségnek is nagyon örülnék.
Köszönettel: Attila
LG nagy tv nem indul
Üdv mindenkinek. Egy LG chassis MC05 (29fs2anx)- ez kérek valami javítási ötletet .Bekapcs relé kapcsolja a tápot , fel áll a rendszer táp , a sor indulna , de fél másad perc azt megáll , relé lekapcsolja a tápot, marad a készenléti. ilyenkor a sortrafón (fűtést szoktam figyelni ) arra a pillanatra még megy zavaros de egyenletes nagyságú impulzusok vannak ( nem lecsengő csökkenő mint a rossz trafónál ) . Minden estre új sor trafó próbálva , semmi változás . Sor vég bázisa fel szabadítva , égővel terhelve a táp megy a sor vezérlés (szkópal ) folyamatos . Raszter korrekció átmérve, zárlat nincs. Már az eltérítőt is gyanúsítgatom , A68ers lg-Philips képcső) mérve 0,4 ohm , 100 uH még a Philips erf 0,4 - 300uH ( ez volt össze hasonlításra ) Egyelőre eddig jutottam , most pihentetem és jobb híján új erővel majd egyesével átméregetek minden szóba jöhető alkatrészt , de ha valakinek valami tapasztalata van szívesen fogadom .
Samsung S60MT csak annyit mond hogy Pszzzzzzz
Sziasztok. Elkelne egy kis segítség. A címben szereplő Tv Tápja nem indul. Bekapcsoláskor pisszen egyet, a feszültségek előjönnek, de szép lassan eltűnik minden. A 21.5V az marad, de mivel a relé nem kapcsol így nem jut tovább. A TDA4601-re gyanakszom amit cserélnék, de sajnos a HQ-nál csak emeletes kitt-ben kapható ami nem fér be, olyan zsúfolt a környezete. http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tda4601-kit.html Ezért ha valakinek lenne az említett IC-ből ami 9 pin-es, azt megvásárolnám. Persze egyéb segítséget is szívesen fogadok. Üdv.
Syncmaster910MP táp IC azonosítás
Üdv. MIndenkinek, A fejlécben szereplő Ic szó szerint elszállt mert a sapkáját is eldobta. Így nem tudom azonosítani. Természetesen kerestem SM-t, hogy majd abból kikeresem a táp IC típusát. Poz: IC101 Meglepetésemre a SM-ban szereplő rajz és áramkör teljesen eltér a kezemben lévőtől annak ellenére, hogy típusra és modellre elvileg egyformák. Model code: MZ19FS Felismeri valaki a feltöltött képek alapján a nálam lévő típust? A panelen találtam egy IP-48135 T model számot de ilyen néven nem találtam SM-t. Esetleg meg tudná mondani milyen táp IC tartozik hozzá? Nem tudom mi az eltérés oka. A Samsung más típust is beépített ez alá a név alá? (Csatolom azt a képet is amit a 910 MP SM-ben találtam. PCB diagram. ) Előre is köszönöm a segítséget. Üdv. Tibor
