Volt-e ilyen hibátok?
A fenti LCD a bekapcsolás után kb. 1 percig jól működik, majd a kép kimerevedik a hang megy tovább.
Az álló kép sötétedi és elhalványul.
Köszönöm az ötleteket.Üdv.: Laci
Érdekes hibáról akarok beszámolni Nektek.
A fenti tévét bekapcsolva, előjön a raszter, van on-screen, de nem látja a jelt semelyik bemenetén (ant, scart, rgb, stb...).
Szétkapva, végre rájöttem, hogy az ic600 bemenete testzárlatos (rajz fenn a tanyán).
Ez egy kapcsoló ic (TPS2011A, power distribution switches, nem lehet kapni), valahova kapcsolja az 5V-ot (már nem kerestem hova).
És most jön a meglepetés (nekem):
A tévét bekapcsolva az említett ic nélkül, kifogástalanul működik!
Tapasztaltabb kolégák tudják, hogy lehet ez? Kérem, világosítsanak már fel (nekem már fáj a fejem).
Üdv:Robi
Hozzám került ez a tv sorvégtranzisztor zárlattal.Kivettem,Usys-t mértem,stabil 130V körüli. Láttam ennek rajz szerint 115 vagy 145 voltnak kellene lennie. Végig néztem a tápot hibát nem találtam,próbaképpen potijával letekertem a feszt 120voltra és kipróbáltam.Sorméret szűk és fényerő növelésre nő mind a sor mind a képméret(tehát nagyfesz kevésnek tűnik).+30 is csak 27.7 volt. Feltettem vissza 130 voltra akkor a sorméret majdnem jó,viszont a +200 volt már 220 felett jár és a sortranyó eléggé melegszik.Egyenlőre ráhagytam,jó lenne biztosat tudni az Usys-t illetően,addig nem bántom mert látom a fesz. beállítást már babrálták előttem.Létezik ebből 132 voltos is? Honnan lehet biztosan tudni ennek gyárilag a feszültsége mennyi (volt)volt? :)
Adott a címben szereplő csoda.Képcső csere után a geometriai méreteket állítottam,sikerült is ,de kilépni már nem tudok a vol+,és pr+ ,főkapcsolóval. Mi a megoldás? Várom segítségeteket.Minden működik,de a sam módból nem tudok kilépni!
