Szeretném megkérdezni,hogy valaki használ-e ilyen vagy hasonló tesztert a javítás folyamán...illetve érdekelnének a vele kapcsolatos tapasztalatok.Mert ha hasznos lenne, akkor lehet, hogy beruházok rá! Természetesen kínai cucc ez is...Köszi az észrevételeket előre is!
http://www.ebay.com/itm/0-300V-LED-LCD-TV-Backlight-Tester-Meter-Tool-Lamp-Bead-Board-Detect-Repair-Tool-/131889196970?hash=item1eb5356faa:g:-iQAAOSwknJXx~0p
Helló!
A táp ic-t és a syst előállító diádát, valamint az összes zenert cseréltem a készülékben. Átmértem az ellenállásokat és a trafót is kicseréltem, de nem megy 145 V alá. Elképzelhető, hogy az ic lenne hibás?
Üdv.: Ízirájder
No2 a hibát a tápic okozta. Találtam egy bontottak és azzal egyből jó is lett. Azért hangvégfok is kilehelte a lekét.
Szevasztok!
A címben szereplő egy paneles LCD hálózatra kapcsolás után azonnal bekapcsolja a hátteret, de semmi mást nem csinál.
A tápegység-main board TP.MS6308.P83. Feszültségek mérhetőek, kivéve nincs panel VCC, és az UD1 pozícióban levő RT7257GH DC-DC konverter kimenetén nincs feszültség. Bemenetén 12V megvan, a pin7 EN lábán 2,4V van, (akár jó is lehet). Valószínűsíthetően az IC hibás.
Sajnos semmi infót nem találtam erről a lapról, hogy mekkora feszültséget kellene itt előállítania, így nem merem találomra labortápról megkínálni.
Ebben kérem segítségeteket.
üdv
Dr.Távadó
A fent nevezett Lcd televízióhoz ha van valakinek inverter panelja, akkor azt szívesen megvenném, mellékelek egy linket, ott van fent róla fotó is.
http://cgi.ebay.com/90-PCB2638-1-CSN272-20-PCB2638-2-CSN272-22-KLV-S32A10_W0QQitemZ330452791481QQcategoryZ163768QQcmdZViewItemQQ_trksidZp5197.m7QQ_trkparmsZalgo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D8341064473649777772#ht_513wt_936
