KONKA KJT2109
TV - EPROM
619.0byte
EPROM
Looking for similar konka manual?
    KONKA KJT-2109 KJT2109 KJT 2109
ATS
Sziasztok! Kérdésem: mit jelent a tv ismertetőkben az "ATS"? Pl.:Magyar OSD meü, 100 program hely, Hipersáv tuner, ATS, Euroscart csatlakozás... Köszönöm! Üdv. Gyuri
LG32LE2R LCD TV kép hang elmegy
Hello! Ismét egy érdekes hiba: A fent említett LCd tv olyan hibát produkál amit még nem láttam : Bekapcsolás után kb 1 órával emegy a hang majd később a kép is és a képernyőn következő üzenet :nincs jel .Ugyanezt a hibát csinálja Tv-AV(scart-rgb) bemenetekről is .Ha külső forrásként rákapcsolok egy dvd-t majd elkezdem váltogatni a bemenetválasztót egyszer csak helyreáll minden(kép-hang) majd kb egy óra múlva a hiba ismét jelentkezik. Valószínű valami túlmelegszik a táp szűretlensége miatt,vagy alkatrész hiba miatt . A tápegység mfeszültségei mérve jónak tűnnek bár egy ilyen idős tv-nek nem ártana egy táp újrakondizás. Ha valakinek volt már hasonló hibája segítsen! Köszönöm:Gila
kompozit videojel 3 lcd tv re
Üdv. Nekem egy olyan kérdésem lenne ,hogy lehet e egy kompozit jelet károsodás nélkül 3 lcd tv re párhuzamosítani,kb50 métert kábellal?
Grundig 50 VLE 921 BL led driver leáll (melegszik)
Sziasztok van nálam egy ilyen tv a háttér világitása kb 2perc mulva lekapcsol a driver L500H1-2EA 2db ic melegszik nagyon (HAI7203HA) Ha hütöm akkor akár 20percig is képes menni.driver vagy led hiba az esélyesebb szerintetek?Ha nem muszáj nincs kedvem szétszedni a kijelzőt.Rajzot nem igazán találtam a driverről.Igy azt sem tudom hogyan lehetne a ledek áramát lejjebb venni hogy a két ic ne melegedjen ennyire.
