Van nállam egy Schneider tv amiben Függőleges eltérítés egy TDA8177F el van megoldva.Találtam itthon egy TDA8172 Helyetesithetö?Lábkiosztás ugyan az.
Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy átkelene állitani DK ra,de a menübe nem engedélyezett ez a funkció,ezért gondoltam,hogy a szervizmenübe lehetséges az át állitása,lényegében 6,5 es hangot kellene belőle kihozni,a SAW ot kicseréltem,de mégmindig halgat.
A tárgybeli TV elfelejti a csatornákat, kikapcsolás után (standby). De ha hosszabb időre ki van húzva a 230V-ból, akkor se javul meg.
Van itthoni megoldás rá? vagy szerviz, mert még garis.
probáltam a gyári vissza állítást, de azzal se javult meg.
Köszönöm,
üdv. István
Vettem magamnak egy z-sus hibás 50ps8000 res plazma tv-t.
Kicseréltem 2db zárlatos fetet és meghajtását és el is indult a tv.
De sajnos piros zizikes pöttyös a kép. Ami furcsa hogy fényerőre nem változik csak a fehér tónusra szaporodik a piros.
VSS feszültséget feltekertem 203v ig így javult a helyzet de csak keveset.
Mi okozhatja ezt?
Kisebb elkókat az y-sus és z-sus on mind kicseréltem a hiba változatlan.
már vagy 1 hónapja vacakolok vele és tanácstalan vagyok mitől lehet ez..
