KONKA P2971
TV - EPROM
1015.0byte
EPROM
Looking for similar konka manual?
    KONKA P-2971 P2971 2971
CZ-20F32T /KS1A/
Üdv. Nem indult,mert a tápban zárlatos volt a dz803 kicserélve/tzp27b/,és még a következö kondikat C813,C827,C802 mert puklisak voltak.Igy elindultde 129,5v a táp a c813-on mérve,rajzot innen a tanyáról szereztem ott 125v-ot ír,de abban van optocsatoló és tl vagy ka431.A rajz a saját tipusa alapján/cz-20...../,de nem eggyezik az én nállam javitani valóval,mert nincs benne opto és tl.Megtaláltam Fülesmester leírását KS1A,ebben olvasva,hogy 30v-os zener kell a 27v-os helyett-kicseréltem de nem válltozott a tápfeszérték.Ezekután kiforrasztva megmértem minden ellenállást a tápból ,mindegyik értéke megfelelő, az R840 sincs megnyúlva /ez a tápfeszbeállító/.Kicseréltem a diódákat amik vannak a tápban,és a KA5Q0765RT-t de még mindig magasabb a táp.Fülesmester írásában 127v a tápfesz.Valójában mennyi lenne a tápfesz,és honnan lehetne olyan rajzot szerezni ami ehhez való? Mi okozhatja még a magasabbb tápot,vagy ne foglalkozzak vele, jó ez az érték is? Köszi a válaszokat. Üdv.:István
Roadstar LTD-1580XKLUS
Üdv! A fenti tv-vel a következő a problémám. Sikerült életet lehelni bele, minden része működik azonban az USB részéről nem tudok semmit beolvastatni vele. A pendrive-n levő led a bedugás után elkezd villogni pár másodpercre , de tovább semmi. A source gomb nyomkodására váltogatja a különböző műsorforrásokat (TV, DVD, stb) , de USB felirat nincs. Aki tud hozzá manualt , vagy tudja hogy kell elindítani az USB-t, kérem jelezze!!! Köszönöm!
MTC 53 TV
Hali Mindenkinek! Kedves ügyfelem ragaszkodik (ragaszkodna) a tv-jéhez. MTC 53-as, természetesen Orion belsővel. De vajon melyikkel? Táp kormos, alkatrészek nem azonosíthatók! Ha valaki tud, kérem segítsen! Örök hálám!
Philips lcd pdp tápok inverterek csokorban
Szevasztok! Töltsétek, használjátok! http://www.4shared.com/file/xDonv8v2/Philips_LCD-PDP_powerinverter.html Üdv!
