Villogó LED panel és a TV nem kapcsolja be a készüléket feszültség pontos, ellenőrzött és védelmek jók. MEMORY MX25L8006 ki az SPI Flash olvasni és újraírt másik dump, csak villogó LED is, újraírt azonos lerakó, mint a LED nem villog, de nincs TV kezdődik
Forrás modell: 17PW06-2
Alaplap: 17MB62-1
Javasolt ha,köszönöm
A fent nevezett készülékkel kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni!
Előzmény: Egyik nap még ment, másnap nem lehetett bekapcsolni. A lényeg a hiba ki lett javítva. A tápnál található 220uF 350V -os kondenzátor volt a hiba oka.
A kondi csere után működik a tv. De sajnos előjött egy másik probléma. A tuner csak egy-két adót talál meg. Cnn, Rtl(német), Eurosport2, Viva Tv. Csak ezeket az adókat találja meg semmi mást.De ezeket a csatornákat sem tudom elmenteni.
Ezzel lehet kezdeni valamit? Érdemes?
Az előző hiba összefüggésben lehet(ett)a jelenlegi gonddal?
Tudna valaki segíteni abban hogy egy ROLSEN C-1470-es TV-hez lehet e távirányítót rendelni ha igen hol?
A távirányító száma ami rá van írva RC7!
A fenti tv EW hibával van nálam, a szervizbe lépést ha valaki megadná
köszönöm!
Laci
