KONKA P3492
TV - EPROM
443.0byte
EPROM
Looking for similar konka manual?
    KONKA P-3492 P3492 3492
Daewoo CP005 tápegység 2SK2671-s helyettesítése (Megoldva)
Tisztelt Fórumtársak! A fenti készülék jött hozzám amelynek tápegység hibája van. Két hibás alkatrészt találtam benne a Q801-s pozíciószámú 2SK2671-s tranzisztor és a R819-s ellenállást. Ez utóbbi szakadt volt a FET meg zárlatos (második képen piros karikákkal jelölve). A többi alkatrészt jónak mértem. Kondenzátorok, diódák ellenőrizve és rendben lennének. A szürke hibrid ic az kérdéses, abba nem látok bele... Remélem az nem halt meg. A kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne helyettesíteni a MOS-FET-t mert a beszerzése eléggé problémás... Pl. a 2SK2750-s jó lehet helyette? Nagyon köszönök minden segítséget! Üdvözlettel: Zoltán. Nagyon köszönöm a linkeket! Az egyik ajánlott oldalról beszereztem a szükséges alkatrészeket! Volt FET is és volt hibrid is. Mind a kettőt cserélni kellett. A készülék beindult (nem kis örömömre) és jól működik! Megkérdezném, miként lehet függőleges sorméretet állítani rajta? Szervizmenüjébe miképpen lehet belépni? Köszönöm előre is a segítségeket! Üdvözlettel: Zoltán.
SAMSUNG LE32R51B képhiba.
Sziasztok, Én egy SAMSUNG LCD tv-vel küszködök. A hiba a képeken látszik. Segítséget szeretnék kérni, hogy mi lehet a baja ennek Samsung Lcd tv-nek. Amit eddig próbáltam. Táp átmérve oszcilloszkóppal.(jó) MAIN és a Tcon kicserélve de semmi változás. A MAIN amit próbára beraktam: BN41-00661A Külső jelforrásról is rossz a kép. A tv-ből nyert jelek oké. Kijelző típusa:"LTA 320w2-L03" MAIN :BN41-00545D Service menübe beléptem,de nem kivehető a pontosan kijelzés,így nem változtattam semmit. Köszönöm! Üdv: proci
SONY KV-21T1K
Üdv mindenkinek! A fent nevezet készüléknek (SONY KV21T1K)-ha tudjátok a(+B) (sortápjának) a feszültségét,mert a kapcsolási rajzban a rendszer táp,(sortáp) 118V van meg adva de nálam terhelt állapotban 136V van hozzá teszem hogy a többi feszültség az a meg adott érték. Várom a megtisztelő válaszotokat. Üdvözlettel:buszosgyuri
Sharp LC-32DH65 nem indul
Üdv. Mindenkinek! A fenti gépnek nem indul az invertere, tápok megjönnek 13V, 60V de egy pillanatra se indul a nagyfesz. Ha véletlenül elindul, mert volt ilyen, akkor egész addig működik (legutóbb 1 évig) amíg nem áramtalanítjuk, most is ez történt volt egy áramszünet azóta rossz. Van állítólag egy szerviz mód amivel a tiltást ki lehet kerülni, nem tudjátok véletlenül. Ezek CCFL csőhibásak szoktak lenni de akkor miért ment egy évig? A relé bekapcsol majd ki be, mintha próbálkozna. Előre is köszi a segítséget!
