Üdvözletem a kollégáknak! GRUNDIG televízióba keresek használt jó sorkimenő trafót, a száma : M29201-029.57. Segítséget előre köszönöm!
Ferenc
helló mindednkinek adjatok tanácsot honnanvegyem le ennek a TV nek a rajzát philips 21pt166B02 semmimás nincs rajta levan es ve egy cimke róla ott lehetett a sszi száma az alaplapon se találok semmit.A hibája az hogy nem indul találtam egy 47/250V os pupos elkót kicseréltem de semmi állitólag kikapcsolták aztán már nem akart indulni.
Üdv az Uraknak.
Hozzám került a címben említett tv.
Sajnos a GOOGLE barátunk semmit nem segített.
Nincs hozzá SM.
A hibája a következő:
készenlét van de bekapcsolni nem lehet. A tápegységen minden feszültség rendben megvan.Ez rá van szitázva a táp panelre.
Ha indítom
Ps on 3.5v feszültség megjelenik de a tv nem csinál semmit,azon kívül,hogy a PFC fokozat elindul.
De kikapcsolni már nem lehet,kb fél perc után a táp vissza áll stanby-be.
A következő MAIN van bent: TOSHIBA PE 0693 V 28A000966B1.
VAN-E VALAKINEK ELADÓ MAIN-JA VAGY TUDNA VALAMI ÉRDEMI INFORMÁCIÓT ADNI milyen feszeknek kell lennie a main panelon.Válaszokat előre is köszönöm.
A segítségeteket kérném: A fenti TV jól láthatóan villámcsapott, legalábbis a tápja biztosan. A Nyák oldalon van egy MN1-36R24 (számomra ismeretlen) tipusú 6 lábú SMD IC, ami a TF8N80 tipusú FET-et vezérli (ami zárlatos). Az IC mellett van egy felrobbant SMD ellenállás, amiről nem lehet megállapítani az értékét Poz.:R ..12, fekete nyíllal jelölve a képen. Egy rajz is jól jönne, vagy ha valaki találkozott már ilyen géppel, akkor a segítségnek is nagyon örülnék.
Köszönettel: Attila
