KONKA T2109
TV - EPROM
686.0byte
EPROM
Looking for similar konka manual?
    KONKA T-2109 T2109 2109
táv keresés technotrend (B.TR901E-1)
Thomson 32LM051B6 LCD TV-ben inverter panelcsere
A címben szereplő Thomson 32LM051B6 LCD tv inverter hibával került hozzám. Mivel a 8db. AO4614 duál FET-ből 6 zárlatos, az összes 3A biztosíték szakadt, a Q10 digit tranyó kalapot emelt, nem keresgélek tovább -> panel csere. S-nél rendeltem hozzá az eredeti 1320B1-16A inverter helyettesítőjét, ami a kép alapján teljesen azonos az eredetivel. Csakhogy: az új panel nem csereszabatos (legalább is ezzel a táppal (715T1180-3) szerelt szerelt sasszival). Ugyanis a CN1 csatlakozó bekötését átvariálták (fólia vagdalás, drótos átkötések) hogy illeszkedjen a táp felőli véghez. Ennek eredményeként, lévén a táp felőli (CN952) oldalon a 13-as láb gyárilag testen, így az új invetrer eredetileg PDIM lába testre kerül és így nem kapcsol be. Tehát voltaképpen a helyettesítő panel beépíthető és működik is, csak egy kicsit macerás. Ja még valami: a panel át van címkézve teljesen azonosan az eredetivel, de nem tudtam leszedni az eredeti címkéjére ragasztott újat, mert valami ciánakrilátos ragasztót használtak, tehát nem tudom milyen számra hallgathatott leánykorában.
Cikknek küldte be Tamás, de így képek nékül nem tudom kirakni a főoldalra, ezért inkább átraktam ide a fórumba. - pihe
Samsung smart tv távi nem megy a rádiós rész
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Javított ilyent valaki? Hogyan lehet tesztelni Tv nélkül?
Köszi
Le40b650 képhiba
Samsung le40b650 típusú tv képe belassult és a színek sem tökéletesek.  Kijelző okozhatja ezt a hibát?
Köszönöm Balázs
