Érkezett hozzám egy Technika lcd tv, amelyben a fenti táp csücsül. Probléma volt vele, hogy az smd tokozású TL431 kipukkant, primer körben a tápfet és a fan6300 tápic is. Ezeket cserélve rendre működik minden, de huzamosabb használat után ha készenléti módba kapcsolom a szerkezetet, akkor az olyan készenléti mód lesz, hogy vissza sem lehet kapcsolni, a táp teljesen leáll nullára, minden feszültség eltűnik. Ilyenkor az segít, hogy kihúzom a dugvillát, majd pár másodperc elteltével vissza és akkor minden rendben. A hibajelenség alatt a piros stby led sem világít.
Gondolom ennek nem így kellene működnie. Cseréltem már a Q1 BC337-et, de semmi...
Szevasztok !
Érdeklődöm,hogy a TDA 8842 2Y helyett jó-e a 8843 2Y ?
Üdv.,ferenc.
Egy LG EAX64405901/EAY62569601 tápban felrobbant a táp fet melletti C615 poziciószámú kék tárcsakondi. Sajnos nem látszik az értéke, ebben kérnék segítséget mi lehetett ott. Tv típusa 37LM620S.
Köszi
Balázs
Próbára 220pF 1KV tettem működik, de hátha valaki tudja a pontos értéket
Egy LG M227WDP típusú LCD tv javításában szeretnék segítséget kérni.
Az előlapon lévő visszajelző led nem világít, gombokra nem reagál. A hátlapi Optikai csatlakozóba a led világít.
Tápot megmértem, a 15V és az 5V megvan a csatlakozónál. Az alaplapon ellenőriztem a feszeket, 3,3V, 1,25V, 5V, 12V megvan, de az 1,8V nincs.
Ez az IC leírás szerint IC1104 pozíció számon van. Rámértem de a bemenetén ilyen 1,5V körüli fesz mérhető. Előtte van egy si4925bdy típusú dual mosfet. Az 1es lábán mérhető 5,2V. A 2es lenne a Gate, de ott 0V van. Gyanúm, hogy ez miatt nincs meg az 1,8V. De előtte MULTI_ON felirattal egy tranzisztorral kapcsolnák a gate lábat. Ez a Multi_on csak ha bekapcsolom kellene, hogy menjen, vagy alapból kellene valami feszültségnek lennie? Több ilyen MULTI_ON felirat is található a stabilizátoroknál, de azok adnak ki feszt. Elképzelhető, hogy a vezérlő tranyó meghalt vagy valamelyik ellenállás abban a körben? Első sorban, erre a MULTI_ON lábra lennék kíváncsi, hogy ott milyen szintnek kellene lennie, mielőtt jobban belemászok a mérésekkel.
Update:
Méregettem tovább, és a tranzisztor, ami a dual mosfetet kapcsolná, 1V körüli fesz mérhető. A többi helyen ahol van még ilyen MULTI_ON felirat, ott 3,35V mérhető. Tettem egy kicsit bátrabb lépést, és a fet S1 és D1 lábát áthidaltam, így meg is lett a hiányzó feszültség. Ezek után a TV-t be tudtam kapcsolni, kép is meglett. Ami érdekes így, hogy a bekapcsolást jelző led kéken elkezd villogni 3-4x és utána kapcsol be teljesen.
Az ilyen gyári paneleken előfordulhat, hogy egy lyukgalván megszakadhat?
