A típus nem 100%, mert a panelról tudtam csak lelesni ami kicsit megviselt volt.
Ez a gépecske egy évet minimum állt. Akkor egy ismerősömnél megregeneráltuk mert haldoklott a Thomson 59EHJ benne.
Tudomásom szerint 1-2 nap múlva kikapcsolgatott, ekkor lett letéve.
Most idekerült hozzám.
Most mérve a cső jónak tűnik, de indulásnál rózsaszín a kép, ami kicsit javul, de látszik, h. nem százas a cső.
A kép tetején van pár színes csík, de az most mellékes is.
Kérdésem, hogy mennyire számíthatok, dobjam ki és kapjon egy jó csövet ez a legegyszerűbb?
A másik, h. azt hiszem 59ECF nokiám lenne. Ha valakinek volna tapasztalata, mennyire más a fűtőszál impedanciája?
Uganis sajni fűtést nemtudok mérni :(
Pityesz
Sziasztok üdv mindenkinek. Gondom a készülékkel a következő: nem indult a sorvég, de a tea 2029 cserével sikerült megoldani, indul a gép kép és hang is van, de beindulás után a képcsőnél ahol a nagyfesz rácsatlakozik "cuminál"áthuz folyamatos sercegés apró csatanások halatszanak a cumi allat látni nem látni.
Üdv a Mestereknek,Adott a fent emlitett tipusu tv ,nem ad semmi életjelet magárol , nekibátorodtam hogy megjavitsam de már a legelsö lépésnél elakadtam.Kiszedtem a 4 darab csavart ami a hátlap 4 sarkán volt , 2 csavarta amia tartoláb mellett volt, de a hátlapot nem tudom levenni. Egy picit megmozdul de olyan keményen áll mintha még valahol két három csavar tartaná,Nem szeretném feszegetni nehogy eltörjem a kijelzöt ,Service manualt semmit nem találtam rola hogy abbol inspirálodjak . Valaki ha esetleg tudna valami tanácsot mert igy nem tudok mérni semmit rajta.Üdv dddemeter,
Uraim!!!!!!!!!!!!!
Samsungba kellene egy A68QCP693X600 Képcső ha van valakinek mert a nyaka le van törve.
gombosl
