KONKA T2968
TV - EPROM
1.1 KB
EPROM
Looking for similar konka manual?
    KONKA T-2968 T2968 2968
Alkatrész üzlet kerestetik!!
Szervusztok! keresek olyan csomag küldő üzletet, ahol eme csodás készülékhez (11ak19pro) a sorvégfokozatban lévő kondikat, sorvégtranzisztort, és az STV9306a tipusú ic-t meg tudnám rendelni!Keresgéltem de egy helyen sem voltak meg együtt az alkatrészek. Ha valaki tud esetleg segíteni!! köszi!!
ORION T2930 STX FLAT
Sziasztok kedves tanya lakók! a fent említett tévével akadt egy kis gond sortranzisztornál szét égett egy 680pF 2 KV kerámia kondenzátor füstölt, ezt ki cserélve, panelt sorvégfok környezetébe szépen átforrasztottam már megy is szépen a készülék de, kb.. 10 perc után a kép méret vízszintesen- függőlegesen megy össze kb 1-CM-t mi lehet még a gond? segítséget köszönöm! Zsolt
TOSHIBA 32XV635D készenlét van de bekapcsolni nem lehet.Main hiba?
Üdv az Uraknak. Hozzám került a címben említett tv. Sajnos a GOOGLE barátunk semmit nem segített. Nincs hozzá SM. A hibája a következő: készenlét van de bekapcsolni nem lehet. A tápegységen minden feszültség rendben megvan.Ez rá van szitázva a táp panelre. Ha indítom Ps on 3.5v feszültség megjelenik de a tv nem csinál semmit,azon kívül,hogy a PFC fokozat elindul. De kikapcsolni már nem lehet,kb fél perc után a táp vissza áll stanby-be. A következő MAIN van bent: TOSHIBA PE 0693 V 28A000966B1. VAN-E VALAKINEK ELADÓ MAIN-JA VAGY TUDNA VALAMI ÉRDEMI INFORMÁCIÓT ADNI milyen feszeknek kell lennie a main panelon.Válaszokat előre is köszönöm.
TMP47C1637N-R44 keresés TX807-be
Sziasztok! Volna valakinek???? Köszi! Üdv: Pityesz
