KONTRAST 9351PS N3 3
TV - EPROM
438.0byte
EPROM
Looking for similar kontrast manual?
    KONTRAST N-3 9351PS N3 9351 PS
First FA-949 5.6"LCD TV memória tárolási hiba
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő régebbi kiadású LCD 12V-os TV-hez. Amikor hozzám került volt pár memória tárolva benne,1 helyén műsor is jött.Véletlenül kitörölhettem mindet.Azóta a AUTomata kereséskor bejön a kép, ha megnyomom adott pillanatban a legjobb képállapoton az AUT gombot, megáll,(ha nem nyomom meg, akkor megállás nélkül tovább fut) nézhető a műsor.Memória (+ -)gomb megnyomásakor "0" memóriára áll ahol nincs semmi tárolva.A "0" és pirossal "SYS1" üzenet jön csak.Egyetlen memóriát sem tudok tárolni.24C02 van benne, ennek környékén vizsgálódjak?Mit nézzek át rajta?Mi lehet a javítás módja?Kiszáradt kondenzátor? Google nem segített, VITEK VT-5009 néven találtam hasonló TV-t. Tanácsokat előre is köszönöm.
Universum FT8108 sasszi 11AK03 SCART kibovitese
szervusztok az emlitett TV keszulekbe nincs beepitve a SCART periferia.A kapcsolasi rajz alapjan az alkatreszeket beepitettem,de igy sem kapcsol taviranyitorol az AV uzemmodba,ehelyett egy csatornara kapcsol,ami megy is,szoval az analog adasok mennek.Talan az epromot ha atirnam,...de a programmatoraim az MDA2067 ict nem ismerik,esetleg valamilyen adapter kellene,na mindegy... A biteket atirni,mint a hasonlo keszulekek programmozasanal csinaltunk szinten nem megy,mivel vhogy nem latom a 7 szegmens indikatorokat. szoval,hogy is van ez?
Thomson 14MF10C, TX 807, stby led kb 1Hz-el villog
Tisztelt Uraim! Van szerencsém egy Thomson TX 807-hez. Elmondás szerint, kis pukkanás után csak ez a villogás maradt. Sorvég s2000 jónak tűnik, leakasztva 40w izzóval a táp is, 107.8V a 105.5 +/- 1.5v helyett, és a 14.8V is megvan, 13.5v helyett, és kb 1Hz-el villog a stby led. A " kis pukkanás" nyomait nem látom egyik oldalon sem. Valami ötletetek van-e? Köszi
PCB 8500D
Üdv Mesterek! Szükségem volna egy ORION 34HDF 38108 tv dumpjára.Ez egy orion Professional 8500 /D-verzió/ sasszé. Sajna az erdeti tartalom megsérült , az üres eepromot pedig nem írja meg. Üressel ua azt csinálja mintha nem is volna benne. Bekapcsolható, de aztán se gombra ,se távra nem reagál. Képernyő sötét,G2-t emelve,látszik a kicsi képméret vissza futási csíkokkal, zaj nélkül. köszi:tvguru
