Hellótok!
Adott egy tárgybéli univerzális távirányító, aminek semmiféle dokumentációja nincs. Egy Samsung CK-5062A TV-hez szeretnék használni, ami csak részben sikerül.
Hogyan lehet ezt átprogramozni? Természetesen nincs meg az eredeti távi.
Köszönettel: szuts
Tapasztaltabb kollégák véleményét/tanácsát/segítségét kérném: A címben szereplő készüléknél az a jelenség, hogy bekapcsolás után csak hang van, képnek nyoma sincs. Feszültségek rendben, viszont a meghajtó panelon levő led szabálytalan időközönként villog. Megnézve a kijelző panelját egy "elfüstölt" kondenzátort találtam. Adott a kérdés, miszerint ez mitől füstölhetett így el (láthatóan nagyobb áramnak kellett ott lennie) illetve mindezt túl élhette-e a meghajtó és más okból nincs kép.
Köszönettel: Kiss Z.
LC420WUF (SA)(A1) kijelzőhöz keresek 6870C-0202B TCON-t.
Üdv:K.P.
A Telekomtól ma kaptam egy levelet, hogy aug. 1-től leáll az analóg szolgáltatás, és lesz helyette digitális, kódolatlan. Ez azt jelenti, a kiépített antenna a TV-khez marad, és hogy nem kell hozzá modem, mint az IPTV-hez, csak egy olyan TV, amelyik tudja a DVB-C-t, vagy valamilyen digibox? Ezen a Box-on be tudják állítani, hogy milyen csomagot néztem, vagy szabadon lehet nézni az összes "volt analóg" csatornáit, hasonlóan az analóghoz? /Tudom, ott volt szűrő, de azzal már nem fognak törődni? Analóg vételre már nem lehet előfizetni, de biztosítják helyette azokat a csatornákat digitálisan, akinek ilyen előfizetése van még/
Üdv: formasu
Szerk: Találtam a letöltendők között firmware-t hozzá.
Valahogyan el kellene érni nála, hogy ne frissítse magát, vagy frissítés után álljon le vele, akkor gondolom, tudnám használni.
Csinált valaki már ilyet? Tud valaki segíteni?
A frissítés előtti kilépés az "exit"-el megoldás addig, amíg nincs áramszünet.
Végleges megoldás, amit "mindigehes" kolléga javasolt, a firmware frissítés, ami itt az oldalon is megtalálható. Kaptam RS232-es kábelt, és már nem indulnak mindig újra a GCR300Cx-es boxok. Tehát: megoldva a probléma.
Üdv: formasu
