KROHNE-HITE 3550 2HZ-200KHZ SOLID STATE VARIABLE FILTER 1969-75 SM
METER - SERVICE MANUAL
9.2 MB
METER
Looking for similar krohne manual?
KROHNE-HITE 3550 2HZ-200KHZ SOLID STATE VARIABLE FILTER 1969-75 SM service manual (1st page)
Preview of KROHNE-HITE 3550 2HZ-200KHZ SOLID STATE VARIABLE FILTER 1969-75 SM [1st page]
KROHNE-HITE 3550 2HZ-200KHZ SOLID STATE VARIABLE FILTER 1969-75 SM service manual (2nd page)
Preview of KROHNE-HITE 3550 2HZ-200KHZ SOLID STATE VARIABLE FILTER 1969-75 SM [2nd page]
    KROHNEHITE SOLID STATE VARIABLE FILTER 3550 2HZ200KHZ 196975 HZ 200 KHZ KROHNE HITE 2HZ 200KHZ 1969 75 2HZ-200KHZ 1969-75
Relevant METER forum topics:
TR5284 1.2GHz Frekvenciamérő összes digit konstans értéket mutat
Kaptam kölcsönbe egy elhanyagolt állapotú, kb. 10 éve álló TR5284 frekvencia mérőt, melyet szeretnék kicsit gatyába rázni. Előre elnézést kérek a műszer képek szerinti állapotáért!
Komoly méréseket nem fogok vele végezni, de egy pár hónapig nálam marad, amikor is egyszerű oszcillátorokat szeretnék megmérni.
A hiba a következő: A műszer a képen látható konstans értéket mutatja, akár órákon keresztül. Semmilyen előlapi gombbal, potméterrel, jel ráadásával nem lehet elérni, hogy változzon ez az állapot. Néha sikerül elérni, hogy a műszer csupa nullát mutasson (általában villámgyors ki/be kapcsolással), de a "tetszhalott" állapot ekkor is ugyanaz, mint fent.
Amit eddig ellenőriztem:
- A tápegységben az összes feszültség meg van, és megfelelő, ennek ellenére a kondenzátorokat pluszban ellenőriztem, plusz hidegítéssel elláttam őket,
- Az összes tápfeszültség eljut a modulokig,
- A lehetséges kontakthiba-gócpontokat megpucoltam,
- A mérendő jel útját kimértem, a jel eljut az érintett panelig,
- A készülék moduláris felépítése jól látható, mert egy-két modul hiányzik :) Azonban ezeknek a moduloknak a helyét ugyanolyan évtizedes, megkövült por fedi, mint a gyárilag meglévő panelekét :) Ebből gondolom, hogy nem lett lerabolva a készülék, de azért egy fotót csatolok ezekről is, hátha valamelyikőtöknek feltűnik valami.
Sajnos nem ismerem ezeknek a gépeknek a lelki világát, de úgy tűnik, mintha a belső órajel teljesen hiányozna.
Van valamilyen ötletetek, hogy mely modulokat, és a modulokon belül mely alkatrészeket vizsgáljam meg?
Köszi előre is!
FOKGYEM TR-9177 (40v/10A) fura hang?!
Van egy ilyen tápom, kondicsere után frankón működik, szabályozható stb a feszültség és az áram is.
A "problémám" vele, hogy ad egy - a feszültség és az áram függvényében változó - kattogó hangot. (sajnos előtte sose használtam ezt, nem tudom, ez normális-e)
Azt szeretném kérni, hogy akinek van ilyen, vagy találkozott már ezzel a táppal, erősítse meg/szóljon, hogy ez normális, vagy valami bajt jelent.
Konkrétan a hangot a fém dobozba zárt tekercs felől hallom, és attól tartok, hogy ott esetleg áthúzna, és annak a hangját hallanám, de persze az is lehet, hogy ez a normális működés.
Köszönöm előre is!
C1-91-es oszcilloszkóp javítása (Keresek orosz csatlakozót)
Sziasztok! Kinyitottam a szkópot, és nekiültem a doksinak. A tápegységből kimért nyolc dióda egyikének záróirányú ellenállása pár megohm volt, a többié 400 megohm körül. Emiatt az egyik hidat kicseréltem. A hiba maradt. A hátfalban elhelyezett tápmodulból kivettem egy 1A-os biztosítékot, és a két kapcsoló tranzisztort. Az egyik 2T812A és KT812A névre hallgatnak. (RISZ16 modul T1 és T2) A rajz szerint ezek 2T809A lennének.400V 8A-es tranzisztorok. Itthon két BU508AF volt 8A-es tranzisztorom, azzal indítottam el a tápot. Amíg az egység nem működik, 18W a fogysztása, ha beindul a teljesítménytranzisztoros fokozat, 230W-ot mutat a mérőeszközöm. Ezek után visszapakoltam a készülékbe a tápot, és elndítottam a szkópot. 6-700W körüli fogyasztást mutatott a fogyasztásmérőm, s fény nem jött meg, de rövid idő alatt kiüttötte a 2db BU-t A csatlakozó, amit szeretnék, a hálózati kapcsolóhoz vezető kábelen van. Javításkor elfoglalja az asztalom a szkóp, nem fér mellé a kiemelt táp, jó lenne egy segédeszköz. Hátha van valakinek elfekvőben. A barna csatlakozó táprészlet
Maxwell MC 25606 lakatfogó
Ha valaki ismeri a Maxwell műszereket, kérek véleményt! Szeretnék venni egy Maxwell lakatfogót,meg szabad-e venni? Előre is köszönöm. Tisztelettel: laszloferke
