A fenti robotgép retesz nyomógombja eltört ezt keresem mivel ragasztani nem lehet. Ez a gomb oldja a felsőrész billentő reteszét.
Köszönöm Laci
Szaisztok!
Van nálam javításra a fent nevezett kávéfőző gép ami nem hajlandó bekapcsolni!
Csatlakozókat átnéztem,a panelra szépen megérkezik a hálózati feszültség,az előlapi kezelőnek a csatlakozója is szépen csatlakozik a panelhez,a panelen az alkatrészeket ellenőriztem hibásat nem találtam!
A kiegészítő mikrókapcsolókat szintén ellenőriztem(bár szerintem a bekapcsoláshoz nincsen köze) de ennek ellenére sem akar bekapcsolni!
Lehetséges,hogy a panelen a tápegység része(szerintem valami kis kapcs.üzemű) hibásodott meg illetve annak a vezérlő IC-je?
A dokumentációban sajnos panelrajz illetve kapcsolási rajz a vezérlő áramkörről nincsen!
A segítséget és a válaszokat előre is köszönöm!
UI:aki nem akar segíteni kérem ne írjon hozzászólást köszönöm!
Ma bedöglött a fenti típusú kávéfőzőnk. Meg tudja esetleg mondani valaki a hibakód alapján, hogy kb. mi lehet a baja (-tól -ig) és hogy javítható-e egyáltalán valahogy?
Krups Nescafe Dolce Gusto olyan jelenséget produkál, hogy nem jön ki a víz a fejnél/tűnél. Búgás hallatszik, hogy megy a szivattyú, de nem jön ki a víz. Először azt hittem ott van eldugulva. Kiszedtem a fejet amiben a tű van. (Fejnek hívom, mert nem tudom pontosan mi a neve.) A fej nélkül jól jön a hideg / meleg víz. A tű nincs eldugulva. Viszont amikor visszarakom a fejet, akkor ugyanúgy nem jön. Kinek milyen ötlete van?
