Van nálam egy KRUPS XP7220 kávégép. A belseje tele volt őrölt kávéval, nem zaccal. A kazán oldalán enyhe ráégett kávélét látni. Lehet sok gőz kerül a gépbe és ezért az őrlemény mindenhová letapad és szétviszi a gép? Nem ismerem ezeket a masinákat, csak oda adták és gondoltam kipofozom magamnak. Mit érdemes cserélni vagy javítani ezekben. Szerviz manuált nem találtam csak fizetőset. E gép javításában jártas kollégák segítségét kérném.
Köszi Laci
Kis szervizemben javítgatom a környék háztartási készülékeit. Köztük kávégépeket is.
Általában mondható, hogy viszonylag egyszerűen működő, többnyire jól javítható mechanikákat és elektronikákat találni ezekben a masinákban.
Kiemelt készülékek a Krups kocka alakú, automata, darálós gépei.
Azért kiemelt, mert tapasztalatból mondhatom gyakorlatilag pénznyelő csapdák.
Először is a hidromechnika miatt nagyon szervizigényesek, különösen 3-5000 kávé után.
Ez egy családban akár 1-2 év. Egy darabig el van a javítás a tisztogatással, tömítések cseréjével, zsírzásokkal.
De a műanyag alkatrészek, főként a nagy átmérőjű munkahenger, ami még vízkövesedésnek is ki van téve, rendesen kopik és miután ereszt az alatta lévő nem rozsdamentes részeket rövid úton halálra ítéli.
Az amúgy a darálékot is előmelegítő kazán egység, amibe a főződugattyú a műanyag és a fém közti hőtágulás, valamint a darálék koptató hatása miatt szinte sohasem pontosan illeszkedik.
Ezt a dupla gumitömítések egy darabig kompenzálják, de mivel senki sem hozza 500 kávénként cserélni és tisztítani ezért szépen lopja a kávét, amit egy darabig a kazán falára szárít, majd lassan mindent eltöm vele.
A forró kazán tető melletti rés is hajlamos a kikopásra. Ez pedig tovább gyötri a főződugattyú tömítéseit.
És még ott van az alukerámia hidromechanika.
Akármilyen kemény is az anyaga, a vízkőtől akár megszorulhat és az emberek többsége nem, vagy nem jól vízkőtelenít. És bizony talán az egyik legdrágább alkatrészbázisa van ennek a gépnek!
A kazánra lebonthatatlanul ráragasztották a kerámia lapra forrasztott NTC hőmérőszenzort.
A kerámia és a ráforrasztott csatlakozó fülek közti ónt szépen megeszi a folyamatos hőmérséklet ingadozás, ami a működéssel jár. Letörik leválik…stb.
Szerencsés esetben visszaforrasztható. Vagy komplett szerelt kazáncserével, 50-60 ezerért. Erre már illik fél év garanciát adni, ha kérik egyáltalán.
És nem fog a gép jól működni félévet a gumik és a munkahenger rugóinak és a gyakran maga a munkahenger cseréje nélkül. Ez megint csak 40-50 ezer. És még haragszanak is rám.
A környékemet nem veti fel a pénz. Általában nem is kérek bevizsgálási díjat. Gyakran megesik, hogy mikor hallom milyen idős már a gép, a korábbi tapasztalatok szerint ecsetelem ezeket a lehetőségeket és nem kergetem bele az érdeklődőt ebbe a végeláthatatlan pénzkidobásba. Olyan is volt már aki ezért lehülyézett….
sziasztok !
A fenti gépezet javításában kérnék segítséget ebben jártasabb kollégáktól,
saját gép és kezdődött disztribútor cserével(bajonett törés) aztán kidobtam az összes tömítést és most remekül csinál mindent DE a zaccot kilövi. Vicces mert ahogy feljön a dugattyú úgy távozik a felesleges gőzzel együtt felfelé a zacc is , valószínű a kávéfőzés után nem engedi ki a felesleges gőzt. Talán a disztribútornál cseréltem fel valami csövet ? elvileg minden úgy van ahogy volt.
előre is köszönöm !!
Krups Nescafe Dolce Gusto olyan jelenséget produkál, hogy nem jön ki a víz a fejnél/tűnél. Búgás hallatszik, hogy megy a szivattyú, de nem jön ki a víz. Először azt hittem ott van eldugulva. Kiszedtem a fejet amiben a tű van. (Fejnek hívom, mert nem tudom pontosan mi a neve.) A fej nélkül jól jön a hideg / meleg víz. A tű nincs eldugulva. Viszont amikor visszarakom a fejet, akkor ugyanúgy nem jön. Kinek milyen ötlete van?
