Egy kis segítséget kérek a hozzáértőktől!
A fenti kávégép eddig hibátlanul müködött kb.2évig de most bekapcsoláskor folyamatosan zug a vízpompa pedig a kapcsolója O állásban van. Eddig elömelegítette a vízet és csak miután átkapcsoltam a kávé állásba akkor kezdett el müködni a vízpompa.
A víz így is elöbb utobb felmelegszik de nem áll meg a pompa csak ha egészen kikapcsolom a gépet....
Előre is köszönök bármilyen segíséget,ötletet.
Elakadtam, segítséget kérek a hozzáértőktől!
A géppel hibátlan működésekor nem találkoztam, hibásan hozták, darabokra szedve, azzal a hibával, hogy csak fűt, de nagyon.
A termobiztiket már kiszedték, és rövidre zárták.
A kazán melegít (a hőérzékelő visszaragasztása után), és tarja is a hőt, de a water distributor (víz elosztó) egységből a kazánba nem jut víz, hanem maga alá engedi, és kifolyik alul a gépből.
Az elosztó motorja forog, meg is áll az egyes pozícióknál, vízkő nincs benne, és a kazán is szabad be/kifolyású. A kávédaráló, a vízpumpa megy, a kávétér fedelét is csukja/nyitja a dugattyú.
Hogyan kellene ennek működni? Mikor, honnan, hová kellene vizet juttatnia? Miért nem tölt vizet a kazánba?
Lehet, hogy valaki előttem felcserélte a csöveket? Honnan lehet egy áramlási rajzot szerezni hozzá?
Fülesmester
Ma bedöglött a fenti típusú kávéfőzőnk. Meg tudja esetleg mondani valaki a hibakód alapján, hogy kb. mi lehet a baja (-tól -ig) és hogy javítható-e egyáltalán valahogy?
Üdv Kollégák!
A fenti digitális kávéfőző programját kellene resetelni. Jelen állapotában a beprogramozható 2 kedvenc kávéprogramban nem módosítható a mennyiség (1 vagy 2 csésze). A neten nem találtam resetelési módszert. Valaki tud segíteni?
Köszönettel: NA
