Adott ez az erősítő, pár alkatrész csere után életre kelt, működik is szépen, viszont a mi feltünt, (a szervíz rajzon is) hogy a puffer kondi 35v 4700 uf, holott a rajzon is +-45 volt van feltüntetve és mérve is +- 40volt-ot mérek.
A kérdésem hogy ez így rendben van? Az erősítő végülis működik, de attól félek hogy határon lehet a kondi.
| Sziasztok,
van itt egy tárgybeli HIFI berendezés. Az a hiba, hogy a hangvégfok tápja csak úgy hajlandó beindulni, ha a primer testpontot megérintem műszerzsinórral. Erre véletlen jöttem rá, mérni akartam miután a kondikat kicseréltem. Ha ezután lekapcsolom készenlétre, már újraindítható, de ha le van áramtalanítva, akkor újra kezdődik a tortúra. Mit lehet ezzel tenni?
Tamás
szerusztok--nos a tegnap emlitettem hogy adott egy blaupunkt lubeck rcc45 tipusu autoradio,es azt irta ki REG OFF,nos csereltem dumpot neki,keri a kodot,de a sajat kodjat sem fogadja el,harom dump-ot is kiprobaltam,de ugyanaz a mese,vagyis sajnos nem mese :D ,az kerdesem,hogy a kod ennel a tipusnal 05 hex,es 06 hex cim alatt talahato-e? koszonom,udv...
Üdv mindenkinek!
Nemrégiben készítettem 2 db quad 405 panelt (kapcsolási rajzot csatoltam), melyet eljutattam a megszólalásig. Az végfok panelok hűtőborda nélkül megfelelő teljesítményt és hangszínt produkáltak (járatásuk pár másodperc volt ügyeltem nehogy túlmelegedés következzen be borda nélkül.) Ám mikor végre hűtőbordára szereltem a T7,8,9,10-et furatszigeteléssel, csillámmal és hővezető pasztával, a hangteljesítmény lecsökkent és torz hang bántotta a fülemet. Reménykedem hogy segítséget kaphatok tőletek, előre is köszönöm!
