Üdv Urak!
Adott egy UPC-s Philips satrekorder.
Milyen kódot kell beütni a/ régi ezüst/ távirányítójába, hogy beltéri "saját" hangerejét szabályozza.
Köszi
tvguru
Üdvözlet mindenkinek.
Annó bevásároltunk egy halom philips enrgiatakarékos (égőt, izzót, mi a helyes megnevezés?) világítótestet. :) Azt mondták, hogy az jó minőség, de az 50%-uk néhány héten belül megdöglött, majd szépen lassan hullottak és egy volt, ami talán 1.5 évig üzemelt. Ekkor elkönyveltük, hogy vagy nagyon silány mindegyik, vagy esetleg hamisak voltak. Ezután visszaraktuk mindenhova hagyományos izzókat és gondoltuk majd idővel jobb lesz a technika. Nemrég hozott egy haver egy elég fényes darabot, amit be is üzemeltem és tényleg jó volt, jó erős fénye volt, viszont másnap elkezdett bekapcsolás után búgni kb 1 percig, majd elhallgatott és ekkor elkezdtek visszatérni az emlékek és kezdtem kicsit bizalmatlan lenni.
Pár napig ment, de bekapcsolás után búgott persze, viszont kb. 1 órája felkapcsoltam, és rá pár másodpercre villant egy rövidet, majd 5 perc múlva sötétség.
Kérdésem, hogy ezek tényleg ennyira silányak, vagy csak nekem van rosz aurám? :)
Keresnék hozzá távirányítót bármilyet ami viszi vagy típust. Sajnos az eredetije nincs meg. A menüt pedig csak azzal lehet előcsalni.
Javitok egy Grundfos keringetö szivatyut, van benne egy kis trafo aminek megyszakadt a 20v tekercse. Rendeltem bele 18v-os trafot aminek az üresjárati feszültsége 32v normális ez? Az eredeti trafo 17v és 20v adott le. A 17v ág üresjárásba 19v a réginél.
Raktam képet a barna az eredeti.
