LABGEAR LG-300 HF AM-CW TX.
OTHER - SERVICE MANUAL
208.4 KB
Looking for similar labgear manual?
    LABGEAR LG-300 AMCW TX. LG300 HF LG 300 AM CW AM-CW
SE-2 kis széf kinyitása? Köszönöm, megoldódott a kinyitása.
Ma kaptam...Azért adták nekem, mert már régen elfelejtették a kódját, és nem tudják kinyitni. Egyébként üresen zárták be, és a kulcsát sem találják.
Kis széf, ez van ráírva: SE-2. Állítólag 4 számból áll a kódja. Többet nem tudok róla.
Ki lehet ezt nyitni a kód nélkül? Nem tiltott le a sok próbálkozás után? (Azt mondta a hölgy, hogy sokat próbálkoztak a kinyitásával.
Esetleg (10000 kódot beütni túl sok lenne)  belülről ki lehetne nyitni? Ha igen, akkor hogyan lehetne "gyári állapotba" helyezni, hogy használni lehessen utána?) Ha igen, akkor kivágatnám a hátulját... és utána vissza hegesztetném.
Szerk: Ma átvittem a kulcsos barátomhoz. Azt mondta, hogy ehhez nem hagyományos kulcs kell, hanem valami körkulcs. Ezt Ő nem tudja kinyitni. Simán lefúrja a zárbetétet, utána már nyitható lesz az ajtó. Remélem, valamelyik leírásban szerepel, hogyan lehet új kódot beadni, az elektromos kód rész nem fog sérülni. Van neki egy másik ugyan ilyen zárbetétje, (amihez szintén nincs kulcs) azt bele teszi, így ugyanúgy fog kinézni, mint most. Ezentúl majd csak a kóddal lesz nyitható.
Most beszéltünk, a zárbetétet lefúrta, és a kód, amivel bezárták benne volt egy papíron. Még tesz bele másik zárbetétet, és készen lesz.
Köszönöm: formasu
Provision SA-8200HDX 8 csatornás DVR beállítása
Sziasztok! Eme DVR beállításába kérnék segítséget. Hiába bújom a magyar használati rövid utasítását nem tudom úgy állítani,hogy csak mozgásra rögzítsen. 6 kamerát folyamatosan rögzít, (8nap/1Tb). Vissza keresni lehet mozgásra és bármikorra de jó lenne legalább 3 hónap felvétel ráférne. A felbontás változtatása nem igen befolyásolja. (D1 200FPS PAL). Ha van tapasztaltabb kolléga kérem adjon tanácsot. Üdv: Jenő Áttettem az egyéb berendezés topikba. Ez nem DVD.
Smd tantálkondi értékének meghatározása
Hali mindenki.
A fotón látható tantálkondinak (220...6n) mi lehet a feszültsége?
Nem találtam smd kódtáblázatot...de nem 6v az biztos mert nagyobb tápról üzemel..
Köszi. Üdv.LF
Defa 5051 töltő nem tölt
Szevasztok.
Ez egy motoros kerekesszék töltője.Van-e valakinek rajza hozzá? A pufferen meg van a feszültség,a kimeneten 1,8V.Eddig minden alkatrészt jónak vélek,amit mértem.Javított-e valaki ilyet?Mik a tapasztalatai? A töltési állapotot jelző led ötlet szerűen hol piros ,hol sárga.
