Tisztelt Szakik!
Hozzájutottam egy Elekro Automatik PS 2332-025 labortáphoz. Sajnos össze vissza kattog, semmi nem szabályozható, a kijelzők hol működnek, hol nem.
Egy halom relé van benne, amik szabálytalanul ki-be kapcsolgatnak. Jó lenne hozzá legalább egy kapcsolási rajz, hogy elindulhassak valmilyen irányba a javítással.. Bármilyen segítséget szívesen fogadok.
Üdv: myckie53
Elsődlegesen kellemes karácsonyi ünnepeket!
Már régóta gondolkodok egy ilyen tápegységen ami a címben említettem.
A lényeg az lenne, hogy 20 és 100v között lehet szabályozni...
Az áramerősség pedig 0-10A-ig!!!!!!
Szerintetek érdemes lenne?
Leginkább (95%-ban) VÉGFOK-ok teszteléséhez (élesztéséhez) lenne.
Ha esetleg lenne valakinek építőszándékú ötlete...
Esetleg rajza ami a legjobb lenne. :)
Azt szívesen fogadom.
Sajnos a GUGLI ilyen nagy tápegységekben nem volt a barátom! :(
Igaz ilyen nagy teljesítménynél szerintem előnyösebb lenne zs SMPS táp vagy hasonló.
Mint méret és súlyt nézve.
Mert SZIMMETRIKUS tápban gondolkodom.
Hmmm 2db 1,4KW toroid azét brutál lenne!
De a legegyszerűbb is. Szerintem.
Előre is köszönöm.
Adott ez a borzalom. Voltcraft LSP1403, de sok más fantázianéven is fut... (MAPLIN N27GG MANSON SSP-7080 EXTECH 382260) Nagy nehezen túrtam hozzá rajzot, fel is töltöttem a tanyára, itt van:
https://elektrotanya.com/voltcraft_lsp1403_Maplin_N27GG_Manson_SSP-7080_Extech_382260_psu-adjustable-voltage-0-36-v-dc-0-5-a-80-w_sch.pdf/download.html
A hiba az volt, hogy a tápban kizárólag Capxon elektrolit kondik voltak. A Viper12A (C10) 100uF kondija ZÁRLATOS volt! Viper12A felrobbant. A PFC áramkör pufferje (C9/C8) közül a felső (C9) összesen 140nF volt. A FET felrobbat, a gate oldalon az ellenállás is.
A táp összes elkóját kidobtam, kapott rendeseket. MIND vagy ESR ügyileg, vagy kapacitás alapján volt kuka. De nem 1-2. hanem MINDEGYIK!
A lányeg: a PFC megy, 420V van a pufferen. Terhelhető.
A Viper12A segédtáp nem indul. Pulzál, próbál, de nem megy. A VIPER körben MINDEN alkatrész cseréltem. A szekunder oldalon a csatlakozó lehúzva, csak az optocsatolós kör, az egyenirányítók, és a 7805, 79L05 van a helyén. Terhelés a 220Ohm/5V ág.
Pulzálva próbál indulni, olyan, mint ha a rövidzár védelme tiltana. A trafót kivettem, mérve ellenállásra jó. kivett állapotban az 5V körök ellenőrizve másik tápról. Nem terhelnek. Jók.
Vagyis marad a táptrafó, ami hibás lehet. A főtáp IC uc3844-e is a segédtáp tekercséről kapja a villanyt a D7 (ECC) lábon keresztül. Ez a dióda nincs benne a teszt alatt, és a GND fóliát is átvágtam az UC3844 fele. Tehát biztos nem az terhel.
És itt a dilemma. A józan ész szerint a segédtáp trafója menetzárlatos. Csakhogy ez csinál +-5V-ot, és független 5V-ot is.. Ami tulajdonképp 7 körüli kell, hogy legyen a 7805-ök miatt. Vagyis kapufa. Ilyen trafót nem tudok túrni sehol...
Gondoltam rá, hogy 5V 2A dugasztáp trafót teszek bele, van is itthon, amit Viper12A hajtott, de azzal sem vagyok sokkal előrébb, mert az még mindig csak 1*5V...
Ki lehet valahogy mérni, hogy a segédtáp trafója menetzárlatos -e? A primer 5,2Ohm, a primer oldalnak a segédtáp kis tekercse pedig 2,1Ohm.. Akár jó is lehet... de akkor mi marad, ami rossz.. :(
Van valakinek ötlete? Mert nekem elfogyott... Kár lenne érte.
Az a baj, hogy olyan kompakt, hogy nem lehet beleeszkábálni +2db telefon töltő belet. Nincs hely :(
PS: Guest, és guriga kérlek Titeket, ne szóljatok hozzá. köszönöm!
A címben írt labortáp nem bírta a rövidzárlatot és elfüstölt. Már a wanted-ba keresek rajzot, de ha valakinek lenne és megnézné az R3-R4 értékét azt megköszönném. Ezek 0 akárhány ohm-ok.
Van fent Voltcraft digi35 rajz de az teljesen más.
https://www.google.hu/search?q=Voltcraft+Labornetzger%C3%A4t+Digi+35.+0-30V/0-2,5A&client=opera&sa=N&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=ov2mUqOXMcu_ygOApYHgBA&ved=0CIABELAEOAo&biw=1280&bih=911
A képeken rögtön az első.
József
